Autor Tema: Review Burson Conductor  (Le√≠do 4521 veces)
mapufre
  • Manuel
Re:Review Burson Conductor
« Respuesta #15 en: Septiembre 02, 2013, 11:00:43 pm »
Bueno, he estado haciendo algunos cambios, tanto en la configuraci√≥n de Windows, seg√ļn expuso Remior, haciendo que Windows rinda al m√°ximo, as√≠ como en la con figuraci√≥n del reproductor, iTunes y JRiver que me he descargado para probar, seg√ļn un tutorial que me paso Dexon, y que copio el enlace m√°s abajo, y.... En toda la tarde de ayer y en la de hoy, no se ha escuchado ni un solo clic, ni cortes en la reproducci√≥n,  :D, no se s√≠ ser√≠a tema de Windows o de configuraci√≥n del reproductor.
Este es el enlace que me paso Dexon
http://www.benchmarkmedia.com/wiki/index.php/Computer_Audio_Playback_-_Setup_Guide
En relación con la configuración de iTunes, forcé la misma a 24/96, como indicaba el tutorial, también probé con 24/192, y también iba perfectamente, no se qué configuración será la más correcta.
Respecto al JRiver, he de decir que me esta gustando mucho, y no se sí será cosa de mi cerebro o no, pero creo que se escucha mejor que con iTunes. En este caso, el JRiver, en la configuración de audio, me deja seleccionar varios drivers: ASIO, Direct Sound, Disk writer, Kernel, Streaming, Null Output y Wasapi.
Configurando lo con Asio, directamente me coje el driver de Burson, ya que en configuración de salida, me indica Burson Audio USB Asyn ASIO. Y puedo abrir el ,propio driver de Burson seleccionar entre 16 y 24 bits, y desde el propio JRiver los khz.
Con Direct Sound, pasa exactamente lo mismo, los bits los coje de la configuración de Windows, en la que se lo hemos indicado, y desde el JRiver los Khz.
Las otras configuraciones no las he probado, porque con estas dos ahora mismo funciona muy bien, no sabría bien, pero me da la sensación que seleccionando el driver ASIO, de Burson funciona más fluido y más abierto.
Remior
« Respuesta #16 en: Septiembre 03, 2013, 12:51:10 am »
Me alegro un montón Mapufre. Ya era hora de que pudieras disfrutar de es pedazo DAC.
Windows es un poco tocapelotas pero si uno sabe configurarlo da bastantes alegrías.
Yo las claves que doy siempre son:
-Apagar todos los sonidos de Windows.
-Dar preferencia siempre a que el programa de audio que uses tome el control del DAC y lo use en modo exclusivo (desactiva el resto de sonidos as√≠ que si ves un v√≠deo en youtube mientras escuchas m√ļsica no se oir√°, tendr√°s que apagar el programa de audio).
-Desactivar todos los efectos de audio (corrección de sala, administración de graves, sonido envolvente, etc)
(esto desde el panel de sonido de Windows se puede hacer todo)
-Usar reproductores que permitan usar plugins como ASIO, WASAPI o Kernel Streaming (Solo aconsejo estos tres Directo Sound es directamente para olvidarse de él). Luego ya todos los programas permiten muchas configuraciones y opciones que uno puede probar, pero los pasos importantes ya los has hecho)
Y a disfrutar...
« √ļltima modificaci√≥n: Septiembre 03, 2013, 12:52:43 am por Remior »
mapufre
  • Manuel
« Respuesta #17 en: Septiembre 03, 2013, 11:36:44 pm »
Gracias Remior.
Desde el Domingo que hice algunos cambios no he vuelto a escuchar ningun clic, menos mal.
Desde iTunes no puedo seleccionar el driver ASIO, as√≠ que utilizo JRiver, ya que sin hacer nada me importa toda la biblioteca de itunes, lo √ļnico es que en JRiver selecciono ASIO, y directamente me coge el driver de ASIO que me descargue de Burson, en el driver puedo seleccionar 16 o 24 bits, y yo lo tengo en 24 bits por defecto, pero cada vez que salgo y entro en el JRiver cuando reproduce, solo me coge 16bits, por lo que tengo que entrar en el Driver de Burson y, aunque en el ya aparece seleccionado 24bits, volverlo a seleccionar, as√≠ el JRiver me coge los 24 bits. No se la raz√≥nn de porque coger√° 16 bits cuando en el driver de Burson esta seleccionado 24, con lo que me toca ponerlo cada vez.
Solo me pasa con Asio, con lo que supongo que ser√° problema del driver de Burson porque con el resto de drivers, selecciono 24 bits y se queda grabado.
Pero bueno es un mal menor, por lo menos ahora ya puedo disfrutar de escuchas sin cortes  :) ,
  • WWW.AURICULAR.ORG Blog Auriculares premium
    • AURICULAR.ORG El Blog de los auriculares Premium
« Respuesta #18 en: Septiembre 09, 2013, 12:21:26 am »
Que tal el Jriver? Me han hablado muy bien. Es una mejora clara al foobar2000?
http://auricular.org/ El Blog de los auriculares Premium. Por Mateobcn
« Respuesta #19 en: Septiembre 09, 2013, 07:29:34 am »
significa eso que hay que cargar los driver asio antes de abrir el jriver? pulsar en un icono o algo?
es algo especifico de asio?
me explico, porque a mi me pasa, tengo que clickear un icono del driver del interface en el escritorio antes de abrir el foobar. nunca he entendido porque...
de toda la vida abres el reproductor y palante... (soy nuevo con asio y ademas tengo problemillas con el)
mapufre
  • Manuel
« Respuesta #20 en: Septiembre 09, 2013, 04:53:33 pm »
Hola Mateo,
A mi me gusta mucho el JRiver, es f√°cil de manejar, importar tu m√ļsica etc. En mi caso por ejemplo que tengo iPhone, iPad y iPod, necesito de iTunes, por lo que toda mi biblioteca de m√ļsica la tengo ah√≠, y seguir√© importando a iTunes, por necesidad, y por lo f√°cil que es, lo bueno es que en JRiver no tienes que hacer nada si tienes tu biblioteca de iTunes, ya que te coge la base de datos de iTunes,  :), cuando incorporas nueva m√ļsica a iTunes, JRiver se actualiza y te aparece ah√≠, por lo que es comodisimo.
Respecto al audio, yo no suelo encontrar diferencias entre reproductores, pero en este, percibo que se escucha mejor que iTunes. En iTunes creo que sólo puedes configurar el driver Direct Sound y Windows Media, mientras que en JRiver puedes configurar ASIO, Direct Sound, Wasapi, Disk writer, Kernel Streaming etc. Y dentro de estos, modificar los bits y los khz. Yo actualmente utilizo el driver de Burson, que incorpora ASIO y va genial.
A parte, tiene la opción de Rivera CD's, Grabar CD's etc, lo recomiendo totalmente.
Es de pago, pero....ya sabemos que por la red se encuentra de todo  ;D.
Yo tengo que instalar si o si el driver de burson, que lleva incorporado ASIO, si no el Conductor, no funciona.
Una vez instalo el driver, funciona ya en Windows y puedo utilizar o no ASIO. En el escritorio me ha instalado un programa de Burson, desde el que puedo configurar ASIO, realmente sólo puedo configurar los bits 16 o 24, y el bufés de la aplicación.
En mi caso utilizo ASIO, y sin ejecutar es software de burson, con JRiver por ejemplo, me coge ASIO y funciona perfectamente, ahora, a 16 bits ( los khz lo configuro desde el propio JRiver).
Si quiero que reproduzca a 24 bits, debo seleccionar desde el software de Burson, los 24 bits, dejándolo por defecto en 24 bits para siempre, y funciona genial. Ahora, si cierro el software de Burson y salgo del JRiver, y vuelvo a entrar, sólo me coge 16 bits de nuevo....
La solución es que he puesto que el software de burson con el driver de ASIO, se inicie cuando inicie Windows, así no tengo problemas, y me coge los 24 bits, sin tener que estar entrando y saliendo siempre.
No se porqué pasará esto, pero es un poco engorro.
« √ļltima modificaci√≥n: Septiembre 09, 2013, 04:56:51 pm por mapufre »
mapufre
  • Manuel
« Respuesta #21 en: Septiembre 09, 2013, 05:01:07 pm »
Bueno, esta semana me tiene que llegar un fusible furutech para el Conductor.
Tengo que decir que en el manual del conductor, se indica que el tipo de fusible es 3A Fast Blow, pero hablando con Rodrigo el viernes pasado, me dice que aunque en el manual dice eso, el que viene en el Conductor es de 2A, y el al suyo le ha puesto el de 2A. Efectivamente saque el fusible de mi conductor y es de 2A, por lo que el furutech que he cogido es de 2A 5X20mm.
Cuando lo ruede dejare mis impresiones de los posibles cambios por si le sirve a alguien.
Se me olvidad decir por si alguien le interesa, que el fusibles lo he comprado de Sound Sevilla, por 46.-‚ā¨ gastos de env√≠o incluidos.
Sir_Diego
  • Nac√≠ para ser viento y los caminos recorrer
    • http://www.auriculares-hifi.com/foro/index.php?PHPSESSID=uraj0mjaqggrj1l4ccj64q0rn5&
« Respuesta #22 en: Septiembre 09, 2013, 09:00:50 pm »
Yo no s√© que fue, pero rodarlo en el Leben me cost√≥ un hue... no s√© si fue sugesti√≥n o el qu√©, cambio si que not√©, aunque ni de lejos a como lo not√© con el Benchmark 2, y hasta me gust√≥ el primer d√≠a, pero luego hubo varios d√≠as que dese√© volver al original... y el resultado era bastante horrible... a√ļn tengo que probar a cambiarle la direcci√≥n a ver si funciona de algo...
Haciendo el camino...
mapufre
  • Manuel
« Respuesta #23 en: Septiembre 11, 2013, 08:21:43 pm »
Hoy me ha llegado el fuse de furutech
De momento no he notado excesivo cambio. Al principio quizá, he notado unos bajos mas presentes, un poco descontrolados, pero a las 2 horas mas o menos, me da la sensación de haberse abierto un poco la escena, y esos bajos que no me gustaban al principio han vuelto a su normalidad.
Estas impresiones no tienen ninguna importancia ya que se ha de rodar, y hay que echarle muchas horas, por lo que no creo que me acuerde respecto al fusible original.
Ahora lo pr√≥ximo el USB cardas  ;D
Totoro
  • Reims Cessna F152
« Respuesta #24 en: Septiembre 20, 2013, 12:46:29 am »
Que tal se esta portando? Alg√ļn cambio con el rodaje?
charli3
« Respuesta #25 en: Noviembre 01, 2013, 05:10:16 am »
@mapufre, Burson lanzo un modulo USB mejorado para el conductor. Ya lo has probado?
« Respuesta #26 en: Noviembre 03, 2013, 10:46:17 pm »
Excelente idea.  Otra opci√≥n puede ser usar un conversor USB a Spidf. Un hiface, un musiland monitor. Has probado algo as√≠?
