En el Ibasso,No me da Bitperfect..me da Alta Calidad. En cambio sà en el Iphone..están arreglando este tema en Android..Creo que ayer salió una actualización, pero ,como te digo el Ibassso,por ahora no es Bit perfect
Esto publicaron ayer en Roon con el lanzamiento de la versión 2.05 pero no lo he probado porque como digo sigo con la 1.8.
"Roon ARC now supports bit-perfect playback to USB DACs on Android Phones with a custom USB driver, which is similar to the approach used by some other audio apps. With the USB driver, ARC bypasses the normal limitations of audio playback on Android, and allows full access to your DAC’s capabilities.
You can enable the USB Driver on the settings page. Then, when you plug in any USB audio device, you will be prompted to allow ARC to access the device. Once you have confirmed, ARC will switch over to the USB driver. As always, you can confirm what is happening by looking at ARC’s signal path."
Pues eso, que en la Configuración hay que activar el "USB Driver" antes para que funcione en bitperfect.
