Hola.
Los B- están agotados, pero ahora mismo hay una oferta magnĂfica por los A+ a 325€, y aplicando el cĂłdigo promocional que ha puesto Sisco se quedan en unos 250€.
Muy tentador!
Cuando puso la oferta,comentaba que solo quedaban 103 unidades B Stock en cualquiera de sus 4 estados.
Por lo que entiendo que no tardaran mucho en finalizar,siempre que no sea puro marketing,pero ya veis que se van acabando los B- y B+
Ayer noche, yo pedĂ los B+ por 195 libras, envĂo incluido; es decir, unos 225€ al cambio. Teniendo en cuenta que a muchos les llegĂł los B- prácticamente a estrenar, no tengo muy claro quĂ© diferencia puede haber entre ellos. Cuando los reciba, comentarĂ©.
Por cierto, Sisco, de los cables que aconsejas, con cuál te has quedado tú con toma de 3,5.
Saludos: javiG
Como veras,me quede el de mando para mi S8
Los otros dos,son de 2,5mm,y cuando necesito conectarlos a una toma 3,5mm..adaptador..y ya esta.
Cualquiera de los que he puesto,tienen opcion de 3,5mm o 2,5mm.
El que viene con mando,si te fijas viene con curvatura fija para las orejas,y al tener los pines los R1,en perpendicular,hay que doblarlas un poco para que vayan bien en su colocacion y lo tiren el vable hacia afuera o dentro dependiendo como coloques los pines.
El cable que viene con los R1,llevan una muesca para su inserciĂłn,ojo con eso,pues hay gente que no se da cuenta y lo fuerza.
Los after market,no la traen,y lo unico que hay que hacer,es colocarlos en la misma fase.
P-D.
Sera mejor utilizar el post principal de los R1 ,pues la oferta no durara...
Copio este tema de los cables en el post principal..
