¿Qué tamaño tiene el salón y a cuanta distancia te sitúas para escucharlas?
Supongo que tras las cajas y el estupendo sistema que te estás armando lo próximo será un DAC a la altura ¿no?
Hola Jose, perdón por el retraso. Hoy tocaba jardinerÃa a tope.
La sala mide 5'5 x 4'6, es decir… unos 25'5 m2 por los 2'5 reglamentarios de altura.
Las cajas forman un triángulo equilátero casi perfecto con el punto de escucha de 2m x 2m x 2m con unos ligeros grados de apertura de estos hacia el exterior. Las cajas llenan toda la estancia si despeinarse-
Me parece una estupenda posición. Por regla general la colocación formando un triángulo equilátero suele dar muy buen resultado, con alguna consideración bastante genérica a tener en cuenta, como serÃa lo de la separación a las paredes traseras y alguna cosilla más..
Casi es una posición de
campo cercano, que para la colocación de las cajas ahora mismo es probablemente la mejor. Hay una posición que casi nadie utiliza y que a mà me dió un gran resultado. Si algún dÃa tienes la posibilidad, pruébala, aunque sea solo por el gusto de probar: Consiste en separar las cajas lo máximo posible que la ubicación actual te permita de las paredes traseras...y prueba a adelantar la posición de escucha, de modo que entre las cajas siga habiendo esos dos metros y entre tú y ellas ya quede algo menos (1.50 o 1.60) en forma de triángulo isósceles..y valora el resultado
De momento no me da la impresión de que los graves vayan nada despendolados y la escena es más que aceptable (evidente serÃa mejor con pies) pero de lo que leà una vez en AP de que las Usher iban pasadas de agudos… ¡tararà que te vi! agudos al punto. Los medios fantásticos. La relación calidad-precio simplemente superlativa.
El tema de los graves tiene solución mientras
no pises el acelerador. Si te pasas con el pote es bastante probable que si aparezca algún problema. Si consigues controlar eso te estarás quitando de encima el mayor problema que seguramente puedas tener. La escena puede ser poco amplia ,que si está bien estructurada es perfectamente válida..pero que haya resonancias grandes es algo, que al menos yo siempre llevé muy mal. A dos metros es bastante probable que no necesites grandes presiones sonoras.
Lo de los agudos son
chorradas de
gurús o motivado por una mala colocación. El tweeter de las Usher es bueno y la caja se te va a ir de agudos si las separas mucho de la pared; es decir, si no la separas puede haber problemas de graves...y se te pasas separando los problemas en graves desaparecen o se minimizan, pero los agudos se vuelven estridentes.
En la posición que ahora las tienes estás en la onda de tener más problemas con los graves que con los agudos..
Mis anteriores cajas tenÃan el mismo tweeter que las tuyas ahora y la misma serie de woofer y de las mismas pulgadas ( 8948a las 718 y 8945a las Ahenea) y no dudes que hay una posición perfecta para ellas. Solo falta que vayas probando, si lo necesitas..
Vamos… que un woofer de 7" y un tweetter de 1'25" hay mucha música y lo demás son rollos.
Mucha...y tienes razón, lo demás son rollos y mitologÃa barata...
Una caja que puede bajar por debajo de los 50 Hz, poquita cosa deja de reproducir. Si acaso un 5% de sonidos, que dependiendo del género musical que emplees igual hasta ni aparecen. Tonos más gráves de órganos de iglesia, bombos y poco más no se tienen en todos los discos...
Me podéis llamar pitufo o alguna lindeza por el estilo pero os aseguro que las bases de granito se notan y no de poco. Y más asà cómo tengo dispuestos los monitores.
No te llamaremos pitufo
porque el desacoplo adecuado de una caja acústica es importante. Cuando escribo
"adecuado" no me refiero a hacer grandes obras de ingenierÃa sino a tenerlas en un lugar donde no haya grandes vibraciones, con un soporte algo pesado o en un mueble de bastante firmeza y si se pone algo inerte como el granito, bien sobre el mueble que las sustente o debajo, se tiende a mejorar en ese aspecto.
Ahora te pones las
trompetitas de Evans y Wooley y nos cuentas como suenan..
