Autor Tema: Duda cable balanceado  (Leído 834 veces)
yonn
« en: Agosto 09, 2022, 02:46:31 pm »
Acaba de llegarme un cable balanceado que se supone compatible con los Takstar pro 82 (segun web) y determinados DAPS.
Yo asumo que la conexion balanceanda de 4.4mm esta estandarizada y no deberia tener problemas. Pues resulta que el cable "no funciona". La señal que obtenfo en mis Takstar pro 82 es mono.
El cable es este:
https://es.aliexpress.com/item/1005003780359244.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a0228dfypvGsn&algo_pvid=c92f8146-4891-49ec-a948-408186f37170&algo_exp_id=c92f8146-4891-49ec-a948-408186f37170-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027142936558%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2125.39%21%21%21%21%21%402100bdcf16588556721756489e7b9b%2112000027142936558%21sea
Un forero me recomendo otro cable para Senh porque es compatible con los Takstar (el lo usa). Es este:
https://es.aliexpress.com/item/1005001510009000.html
Visualmente, es el mismo cable que he comprado yo. :-\
Por donde anda el problema si resulta que el cable fda señal mono tanto con los Pro 82, como con los Senh 560s en 4 DACs diferentes (Megatron, Hidiz, Tempotec y Cayin)?
carapau
Re:Duda cable balanceado
« Respuesta #1 en: Agosto 09, 2022, 04:42:33 pm »
El Jack que entra a los auriculares no esta bien soldado.
Te toca comprobarlo con un polímetro. A partir de ahí o lo sueldas tú mismo o devuelves el cable  .
yonn
« Respuesta #2 en: Agosto 09, 2022, 07:40:12 pm »
¿No podria estar mal soldado en el otro extremo (jack 4,4mm de 5 conexiones)?
Devolverlo, jodido (Aliexpress) lo de soldarlo, tengo gente que domina el asunto, no seria un problema.
¿Alguien tiene a mano el esquema de conexionado correcto?
A malas me busco los conectores y que algun colega me haga un cable nuevo.
« última modificación: Agosto 09, 2022, 08:47:15 pm por yonn »
blay
« Respuesta #3 en: Agosto 10, 2022, 05:53:39 pm »
Yo creo que el problema no anda por ahí.
Los auriculares que tienen solo conexión a una copa, no suelen tener la opción de balanceado, ya que comparten la misma fase negativa o masa.
Si les entra un Jack de 3.5mm de 4 cortes, no suele ser para sacar sonido balanceado; sino para un corte usarlo con cable de micrófono.
Si estas seguro que puede sonar en balanceado, yo tengo los esquemas de soldadura, tanto para 4.4mm como para 3.5mm balanceado.. que no son iguales!
blay
« Respuesta #4 en: Agosto 10, 2022, 05:56:19 pm »
Pero ya te digo, creo que no tienes la opción.
De hecho, casas de cables y que modifican auriculares tipo CustomCans y Forza Audioworks modifican ese tipo de auriculares de cable en un solo extremo para que se les pueda poner un cable balanceado.
Con un tester puedes comprobar si cada extremo de un Jack llega a un solo extremo del otro Jack. Y si el cable está correcto, el problema lo tienes en el auricular.
« última modificación: Agosto 10, 2022, 05:58:11 pm por blay »
yonn
« Respuesta #5 en: Agosto 12, 2022, 02:04:40 pm »
Como soy un cagaprisas, he comprado otro cable de los vendidos por Amazon por aquello de la entrega inmediata. Diferente. Con conexion de 2.5mm en ambos extremos.
La cara de tonto que se me ha quedado al comprobar que volvia a tener señal mono en los Tasktar y en los senn 560s no entraba el conector. Hasta que he invertido los conectores y oye , todo OK
Resulta que el cable no es "simetrico". Un conector debe ir correctamente a DAC  y el otro a los cascos.
blay
« Respuesta #6 en: Agosto 12, 2022, 03:21:32 pm »
Que cosa más extraña. ya que el Jack de 2.5mm balanceado solo tiene una posible conexión. Cada corte corresponde a un canal específico. Desde punta hasta final debe ser: R- R+ L+ L-
blay
« Respuesta #7 en: Agosto 12, 2022, 03:28:24 pm »
La única explicación que le veo es que en un extremo hayan unido las dos masas o polos negativos (que es lo habitual en los auriculares con cable en solo un extremo), y el otro extremo si que estén separados los 4 canales, cada uno en su corte.
¿Problema? Pues que el cable realmente no es balanceado. Puedes usar el Jack de 2.5mm en Dacs o amplis que tengan esa conexión; pero realmente no obtienes un sonido balanceado.
Con un tester se comprueba eso fácilmente.
yonn
« Respuesta #8 en: Agosto 12, 2022, 04:04:46 pm »
ok. lo mirare
gracias
yonn
« Respuesta #9 en: Agosto 15, 2022, 08:56:27 pm »
Me estoy encontrando info variada sobre la polaridad de los conectores balanceados cuando miro adaptadores.
Esto es estandar para el de 4.4mm?
Me va el cacharreo y estoy por hacer una cable balanceado para los portapro
yonn
« Respuesta #10 en: Agosto 15, 2022, 11:13:41 pm »
Acabo de comprobar los dos cables que tengo, el 2.5mm a 2.5mm y el 4.4mm a 2.5mm
En ambos no hay masas unidas pero "el chino" (o quien fuera que los soldo lo hizo como le dio la real gana)
Entiendo que se debe respetar en el de 2.5mm la configuracion R-R+L+L- para ambos conectores. No es asi: segun mires desde un conector u otro, se pasa de R-R+L+L- a L+R+L-R- o si la miras desde el otro conector a una de R-R+L+L a L-R+R-L+
Una de ellas genera un "estereo" (o vete tu a saber que exactamente) en los Takstar pro 82 y los 560s, la otra  pensaba que genera mono  pero no es asi, hay como una cancelacion del sonido central (asi que asumo algun tipo de inversion en los canales)
el cable con jack de 4.4mm a 2.5mm entiendo que deberia llevar L+L-R+R-(0) (4.4mm)  a R-R+L+L- (2.5mm) , realmente lleva a L+R+R-L-. Esta configuracion suena realmente mono (tanto directamente desde dac 4.4mm a 2.5mm como de 2.5mm a 2.5mm via adaptador de 2.5mm macho a  4.4mm hembra).
Hay alguna manera de saber cual es la config del conector hembra de 2.5mm de 4 pines de los takstar pro 82 y sennh 560s?
Si fuera L+R+L-R- entenderia que "funcionara" bien como balanceada en el primer caso, con cancelacion central en el segundo y en mono en el tercero
Perdon por el tocho pero estoy flipando.
Si ando muy equivocado agradeceria correccion.
COMPROBADO: Los Sennh 560s y los Takstar pro 82 en su entrada de 2.5mm deben ser L+R+L-R-. Por eso funcionan los cables de 3.5mm estereo a 2.5 balanceado (puenteada masa de 3.5mm L+R+Gnd a L+R+GngGnd)
Asumo que si la entrada de estos fuera L+R+R-L- funcionaria en estereo el cable de 4.4mm a 2.5mm y el que sonaria mono seria el de 2.5mm a 2.5mm por invertir las masas.
De nuevo agradeceria correcion si estooy equivocado. Tengo estas cuestiones mujy oxidadas.
« última modificación: Agosto 16, 2022, 08:52:02 am por yonn »
