Previo para capsulas MM y MC hibrido, lleva las valvulas originales Tung-Sol 12AX7/ECC83 con disipador.
Se regula la capacidad y la ganancia por jumpers y la impedancia por el potenciómetro frontal. El modelo actual DS2 es el mismo con otra estetica y con dos entradas/salidas para conectar dos platos pero no veo diferencia a nivel técnico.
Project Tube Box DS. Previo de fono con válvulas (ECC83) para capsulas MM (imán móvil) y MC (bobina móvil). Este preamplificador de fono ha sido diseñado por el Dr. Sykora, que es el responsable de otros diseños de previos de fono fabricados por Project, y que siempre han tenido como caracterÃstica la excelente calidad de sonido. Este previo está diseñado para producir el menor ruido de fondo a la señal. 499-399
Todos los ajustes de la resistencia y capacitancia se pueden hacer en la parte trasera mediante los micro interruptores. La impedancia de las capsulas MC se hace con el control de ganancia variable del frontal. Las posibilidades de ajuste, tanto para capsulas MM como para MC, son muy amplias y garantizan una compatibilidad total.
En la parte posterior hay un pulsador que activa el filtro subsónico, con el que se evitan los movimientos descontrolados de las membranas de graves de los altavoces. Los componentes electrónicos que hay en el interior han sido seleccionados para obtener el máximo de calidad sonora.
Todo el chasis es completamente metálico que es una buena garantÃa para evitar las interferencias electromagnéticas. Los terminales de RCA están chapados en oro y son de gran calidad.
Este producto, en cuanto a la construcción y calidad de sonido, está muy por encima de lo que aparenta por su tamaño o precio. Project fabrica los giradiscos con mejor relación calidad / precio del mercado, utiliza soluciones sencillÃsimas y a la vez sofisticadas en la tecnologÃa que aplica a todos los giradiscos. Esta misma filosofÃa la imprime en los productos de la serie Box, en la que existen además de la serie DS, dos series más, la S y la sofisticada RS.
Como todos los productos de la serie BOX el frontal está disponible en color negro y en color plata. De serie incorpora una fuente de alimentación externa.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Impedancia de entrada: 10/100/1000 ohmios o 47kohmios
Capacidad de entrada: 47pF, 147pF, 267pF, 367pF (solo aplicable a capsulas MM)
Ganancia de entrada: 40 y 50dB para capsulas de alta salida, 60dB para capsulas de baja salida
Precision de la ecualización RIAA, 20Hz a 20kHz +-0,5db
Filtro subsónico: 20Hz/-18dB
Entradas y salidas: Conectores RCA
Dimensiones: Ancho 103 x Alto 72 x Fondo144mm
Peso: 1100g (Sin incluir la fuente de alimentación)
