Autor Tema: El hilo del "Sapphire amp" ( Funcionando :-D )  (Leído 150246 veces)
Re:El hilo del "Shapphire amp"
« Respuesta #45 en: Abril 16, 2014, 08:41:14 pm »
Lo sé lo sé, si funciona bien le pondré unos condensadores curiosos  ;)
« Respuesta #46 en: Abril 16, 2014, 08:56:51 pm »
Ja ja ja ja
Que quereís; Mundorf, Júpiter, ClarityCap,.......?
feraldi
« Respuesta #47 en: Abril 16, 2014, 09:29:24 pm »
Te dedicas al tráfico de micro-faradios?
« Respuesta #48 en: Abril 17, 2014, 12:40:06 am »
Jejej, pues la que viene es de 1uf 250v pero en el manual dice que se pueden poner de 0.2 - 1uf
« Respuesta #49 en: Abril 21, 2014, 04:22:19 pm »
Bueno, ya tengo los transistores soldados, he revisado su posición como 40 veces, espero que estén bien puestos  :)
He leido que el filtro Zobel es recomendable, pero no se muy bien si hay que ajustarlo cambiando los valores de la resistencia y condensador que lo forman; ya veremos que tal suena de serie.
Luego tambien he puesto los condensadores pequeñitos que según el creador amarfilan todo  ;D. Según el, menos "hifi" pero con mas "Mojo" jejeje
La verdad es que en inglés con los tecnicismos me pierdo, ya os iré contando
« Respuesta #50 en: Abril 21, 2014, 04:45:55 pm »
Queremos unas fotos !!!!!
feraldi
« Respuesta #51 en: Abril 21, 2014, 05:28:18 pm »
Un cubo grande para mí, por favor...
MadMardigan
« Respuesta #52 en: Abril 21, 2014, 05:29:17 pm »
Te vas a poner fino a palomitas feraldi!!, que no paras de pedir cubos!!  ;D ;D
Y apoyo a Gerardo plenamente, queremos fotos!!
« Respuesta #53 en: Abril 21, 2014, 05:33:49 pm »
Para mí dos, por favor...
feraldi
« Respuesta #54 en: Abril 21, 2014, 05:55:43 pm »
Lo que voy a hacer es abrir un puesto para hacer negocio  ;D ;D ;D
Con los beneficios me comprare más cacharretes, que duda cabe?
« última modificación: Abril 21, 2014, 05:58:01 pm por feraldi »
« Respuesta #55 en: Abril 21, 2014, 05:58:33 pm »
FOTOS !!!!
FOTOS !!!!
FOTOS !!!!
FOTOS !!!!
FOTOS !!!!
« Respuesta #56 en: Abril 21, 2014, 08:26:09 pm »
Ostia que presión  ;D
Ahí van:
« Respuesta #57 en: Abril 21, 2014, 08:31:25 pm »
Tengo por aquí unos condensadores NOS Rusos que le irían de perlas a ese amplificador!
« Respuesta #58 en: Abril 21, 2014, 08:50:31 pm »
jejej, primero que funcione bien, luego ya lo tunearemos, eso seguro :-)
En el post de diyaudio lo ponen bastante bien y dicen que se nota mucho el rodaje; no se, rodar lo rodaré seguro.
Re:El hilo del "Sapphire amp"
« Respuesta #59 en: Abril 22, 2014, 10:11:18 am »
Mirad lo que comenta el creador en diyaudio:
Lucky you: The Sapphire has no "bias" or "offset" adjustments. I've already taken care of all that at the design stage. The kit/BOM is what it is, everything is preset and the bias is fixed at about 28 mA. The offset is "luck of the draw" but small enough with the OPA134 to be irrelevant. The only thing you can adjust if you want is the gain, by changing the value of R4.
Traducido libremente entiendo que que no hay que ajustar bias u offset, que el ya ha tenido en cuenta eso en la fase de diseño; la lista de materiales es la que es, todo está ajustado y bias fijado sobre los 28mA. El offset va un poco a boleo, pero lo suficientemente pequeño con respecto al integrado como para ser irrelevante. Lo único a cambiar sería la resistencia que varía la ganancia (sólo una por placa, y adjunta un .zip con una tabla de valores)
Ahora le he preguntado por el ajuste del filtro zobel, a ver que me dice.
