Al parecer el M-Scaler genera dos stream de 768khz. Uno para cada canal L R. Efectivamente el protocolo Spdif admite un máximo de 768khz usualmente usado para los dos canales pero el M-Scaler genera ese ancho de banda para cada canal.
El Mojo solo tiene una entrada Spdif. Ahà creo que reside el quiz de la cuestión.
Efectivamente, por ahà deben ir los tiros. Lo que encuentro bastante confuso es la manera en que lo dan a entender.
Se dice que el M-Scaler hace
upsampling hasta los 768kHz y en la web de especificaciones del Mojo dice textualmente "1x 3.5mm Jack Coaxial 768kHz/32-bit Capable Input". Uno pensarÃa entonces que es capaz.
Por otro lado, y para añadir más confusión, mirando al detalle en el manual del Mojo se dice que: "1 x 3.5mm COAX SPDIF capable of playing 44.1KHz to 384Khz PCM (768KHz
special operation) and DSD64, DSD128 in DoP format". A saber qué es eso del modo especial...
Yo me preguntaba —como pura curiosidad— si se podrÃa conseguir esto usando algún tipo de multiplexación (un diplexor de esos al estilo de como se hace con las señales de TV). Sin embargo, hacer mix de señales digitales parece una tarea complicadÃsima. Únicamente encontré referencias a un dispositivo (aparentemente infravalorado), el Roland M-1000, y que está limitado a mezcla de señales hasta 96kHz. Además, dadas las limitaciones técnicas del Mojo, parece que nones, te pongas como te pongas.
¿Otra alternativa loca podrÃa ser usar 2 Mojos en paralelo?. Uno por canal, en ese modo especial mencionado. Y luego combinar las salidas de manera adecuada. Imagino que esto tal vez arrastrarÃa algunos problemas de
timing y otras inconsistencias, pero puestos a elucubrar...
