Autor Tema: Bluesound Node 2 - 2021 (GEN 3)  (Leído 5417 veces)
Re:Bluesound Node 2 - 2021 (GEN 3)
« Respuesta #60 en: Enero 13, 2022, 08:49:33 pm »
Puede ser que sea por la versión de Tidal, sin embargo googleando un poco veo que hay unas cuantas personas más con el mismo problema.
https://www.reddit.com/r/TIdaL/comments/mqqnx2/tidal_connect_keeps_disconnecting_while_in_app/
https://www.reddit.com/r/TIdaL/comments/lbs38d/tidal_connect_not_staying_in_sync/
Son posts de hace varios meses y sin solución... :-(
« Respuesta #61 en: Enero 13, 2022, 08:52:19 pm »
Con el,Ipad tienes problemas?
« Respuesta #62 en: Enero 14, 2022, 02:34:49 pm »
Falsa alarma  ;D
Viendo que efectivamente con el iPad funcionaba bien todo me centré ayer en ver qué pasaba con el móvil.
No he hecho mucha magia realmente, pero a falta de probarlo de manera más intensiva diría que no ha vuelto a pasar.
Desinstalé todo, borré chachés generales del teléfono y OK.
Tengo que echarle horas y ver bien todo, pero si obviamos este pequeño arranque accidentado, diría que el aparato es cojonudo ne general.
Lo pude conectar a mi Nas y pilla toda la música sin problema, puedes compartir rápidamente una carpeta local si lo maneras desde el ordenador con su aplicación, lo del Bluetooth bidireccional es un puntazo porque lo puedo emparejar a unos Momentum 3 y un altavoz portátil y me llevo toda mi música a la cocina, por ejemplo  ;D
En fin, mil posibilidades...
Estos días le iré probando en huecos y si veo que no vuelve a pasar lo del móvil le doy un sobresaliente
« Respuesta #63 en: Enero 14, 2022, 08:13:49 pm »
También lo disfruto con los Porta Pro Wireless con codec Aptx.. ;)
Es un muy buen cacharro ,el Node  8)
Tengo por ahí, varios Buds...que para según que momentos, también pueden ir muy bien.. :)
A disfrutarlo
vicens bosch
  • macbook pro
« Respuesta #64 en: Enero 16, 2022, 05:03:35 pm »
De todas maneras,lo mejor de ROON,a parte del Sonido e integración,es la gestión que hace con los discos..biografías,etc… 8)..entre muchas mas opciones
por cierto este disco es una obra de arte, una grabación de 10
« Respuesta #65 en: Enero 16, 2022, 05:39:01 pm »
Pasados un par de días... y todo está funcionando muy bien en general
Quizá noto que cuando uso Tidal Connect la barra de avance de la canción no va fluida, es como si su posición se refrescase cada 2-3 segundos en lugar de ir en tiempo real.
Usando Tidal dentro del BluOS eso no pasa.
Bueno, es sólo un pequeño detalle totalmente permisible ya que el resto es una gozada.
Insisto en que me gusta mucho lo del bluetooth bidireccional, muy práctico.
Lo de que no se apague al principio se hace raro, pero ahora veo que símplemente es todo más cómodo. Un acierto. Cuando lo quieres usar, ya está todo arrancado y listo para reproducir. Cuando te quieres ir, paras y te vas.
Voy a trastear un poco lo de las fuentes, a ver si puedo sacarle más partido, aunque sólo mi biblioteca en el nas y un 5 o 10% de todo el contenido de Tidal tengo para una vida entera  :)
« última modificación: Enero 16, 2022, 05:40:34 pm por repente »
« Respuesta #66 en: Enero 16, 2022, 08:12:03 pm »
¿Alguien sabe lo que consume? Al menos podría indicar cuando está en standby. Había pensado conectarle un enchufe inteligente, de los de Alexa Echo con los que puedo programar horarios (para desconectarlo en horario de trabajo o sueño) y encenderlo y apagarlo mediante la voz, pero no sé yo si será bueno desconectarlo y apagarlo a lo bruto. Así tengo un subwoofer de un equipo estéreo pero no es lo mismo...
« Respuesta #67 en: Enero 16, 2022, 08:23:49 pm »
Copiado de la casa.. :)
Bluesound Players do not have an ON/OFF switch. We have designed Bluesound Players with utmost significance given to user accessibility allowing the Players always to be ready to stream audio with a selection in the BluOS Controller App.
When Bluesound Players are idle (waiting to receive a command), they consume very little power like a switch or router. Also, all the Players remain interconnected even when you are not listening to music.
Bluesound Players have the following standby modes:
Energy Saving Standby (default, automatic), power consumption less than 6W –
When Generation 2 and later Players are idle for more than 15 minutes, they enter Power Save mode to conserve energy. However, the Players remain available on the network, responsive to App commands and resume playback immediately. The Energy Saving standby method is recommended and automatically initiated.
Vacation Mode Standby (not recommended), power consumption less than 0.5W –
Enable – Press the PLAY/PAUSE* button for 5 seconds.
Disable – Press the PLAY/PAUSE* button again.
We do not recommend using this option frequently. When enabled, all network activity of the Player ceases making it unavailable in the App. When disabled, it takes more time – to boot, initiate IP handshakes with other network devices, and resume playback.
For more information on the Power Consumption of each Bluesound Product, refer to their specifications.
« Respuesta #68 en: Enero 16, 2022, 09:54:10 pm »
Muchas gracias, pues no consume mucho. No sabía tampoco lo del Vacation Mode. Actualmente lo tengo así, al quitarlo no tarda mucho en volverse a conectar, 10 segundos o menos.
« última modificación: Enero 17, 2022, 11:01:17 am por Mrmojo »
« Respuesta #69 en: Enero 23, 2022, 11:07:23 am »
Después de varios días de uso... no ha vuelto a fallar  :)
Alguna pequeña desconexión aislada de tidal Connect pero nada exagerado como antes y en ningún caso sale el sonido por el teléfono.
También algún salto en las canciones pero igual, muy muy esporádico.
Quizá tenga que ver con la conexión mía o algún pequeño fallo en Tidal y no en el aparato.
Ahora lo tengo por cable ethernet y wifi. Voy a probar a quitar el wifi, no vaya a ser que tire de ahí en lugar de por ethernet, que es lo suyo y más fiable.
Con respecto al mando, como no salían los Siri remotes a precios lógicos, se me ocurrió la idea de usar el mando de Playstation 2 que uso para la PS1 audiófila y es perfecto porque he podido mapear sin problemas la parte superior del mando que tenía desaprovechada y ahora puedo manejar ambas cosas sin tener otro mando en la mesa y sin conflicto ninguno. Perfect  ;D
Por cierto, estos mandos están ahora a 10€ nuevos a estrenar, en blister, en wallapop.
« Respuesta #70 en: Enero 29, 2022, 11:45:30 am »
Acaban de actualizar el firmware y la app desktop…
Están continuamente mejorando.. ;)
« Respuesta #71 en: Enero 29, 2022, 04:15:24 pm »
De lujo! esta tarde le daremos un poco. Qué cómodo es...
hautbois2
« Respuesta #72 en: Febrero 06, 2024, 11:42:35 am »
Edito: finalmente lo devolví porque el sonido que me producía con el resto de mi equipo era demasiado oscuro y nada transparente, dinámico y divertido por así decirlo. Probaré otra cosa.
Buenas!! Acabo de instalar este cacharrillo que me llegó ayer mismo. Hasta ahora tenía un Wimm pro plus que me dejaba trastear con la ecualización. Aquí no se puede? La verdad es que daba un poco de más juego con esa opción.
Por otro lado, lo del ajuste inteligente de volumen lo tengo desactivado. Cómo lo tenéis vosotros? Yo creo que estas cosas es mejor desactivarlas pero no sé si funciona bien o no. Hay incluso un ajuste inteligente de volumen.
Edito: otra cosa que no se puede hacer es en la app (al menos usando qobuz) es buscar un álbum entre mis álbumes favoritos. La búsqueda en general en qobuz. Gran fallo.
« última modificación: Febrero 21, 2024, 08:33:07 am por hautbois2 »
