Autor Tema: Analisis Review Cavalli Audio Liquid Glass  (Leído 11546 veces)
Konstantin
    • triodeproject
Re:Analisis Review Cavalli Audio Liquid Glass
« Respuesta #15 en: Marzo 30, 2014, 05:01:34 pm »
Es que si no, me parece tremendamente caro :-\
Uno de los motivos de ir me por el lado de la gente que hace HUM es que los aparatos de marca tienen precios desorientados y por otro motivo es que un aparato asi de 3000 o 5000Euros debe de tener los mejores componentes.Y claro esto no es la idea de los fabricantes.La idea es construir un aparato con diseño exterior excelente y invertir lo mínimo de componentes posible consiguiendo un sonido espectacular. Ami personalmente me jode mucho, porque yo conozco los circuitos en detalles y se cada componente cuanto vale.Pero esto pasa con todos los productos.Lo malo es que hay productos que no podemos fabricarles en casa. :)
El dicho aparato vale tanto porque hay gente que se dedica a valorar la calidad del sonido. Es como por ejemplo si fabrico un aparato de música, un amplificador, lo envío a Mateo o Diego y les pido favor que valoren el sonido en euros o pesetas  :)Pero claro que no deben de tener ninguna información  del circuito electrónico. Para expertos eso no seria difícil porque un sonido de clase A single end no se puede equivocar.O mejor dicho un sonido que da idea  de un aparato  caro, no se puede equivocar.
Para mi la relación calidad/precio es la mas importante.
saving the world from solid state!
Sir_Diego
« Respuesta #16 en: Marzo 30, 2014, 05:11:51 pm »
Por lo poco que voy adentrándome en el mundo de las cajas veo que pasa incluso peor...
Al final creo que lo suyo es comprar ese diseño tan bueno y hacerle algunas modificaciones para mejorarlo aún más... Salvo que alguien de el puntazo...
Lo malo de los aparatos HUM es su reventa, para culos inquietos eso es un Handicap, pero dando a conocer el producto algo esto se mitiga.
Como te decía Konstantin la siguiente quedada caerá antes de final de año pero también hay compañeros por Madrid y cercanías que seguro que querrían probar tu creación, podrías intentar, antes de mandárselo a nadie, hacer alguna mini-quedada, si quieres para ello puedes hacer uso del apartado reuniones de este mismo foro y supongo que alguno se apuntará.
Haciendo el camino...
« Respuesta #17 en: Marzo 31, 2014, 10:49:22 am »
¿es balanceado?
No. Pero no le hace falta, suena de cojones.
Hola Mateo, te falta la gran sorpresa, escuchar los RS1 rockeando salvajemente con el pote a la 8 h , mira que he escuchado esos auris con diferentes amplificaciones y ninguna, ninguna, les lleva a donde llegan con el Liquid Glass, y me da que con los 325i la experiencia rockero-metalera puede ser brutal.
Y con los HE-500 ni te cuento, esos viajaran conmigo a Llinars.
Un fuerte abrazo,
Ramón
Estaría muy bien si algún compañero puede poner este apartado (a partir de aquí) en la convocatoria de Llinars en .org
Si alguien quiere probar válvulas en Llinars con el Cavalli Liquid Glass, en plan "Tube Rolling", esta es la relación de las que está comprobado que funcionan sin necesidad de ajustes especiales, siempre estaría bien tener las especificaciones de las mismas ys que el ampli permite dos tipos de ajustes con dos conmutadores frontales. Molaría que alguno se trajera unas novales, el aspecto del ampli cambia bastante.
https://www.youtube.com/watch?v=iU-koxYs12Q
More Details:
    The SS buffer will provide about 6W into 50R
    The circuit includes the standard CA heater delay and offset protection. The first one protects your expensive tubes and the second protects your expensive headphones
    The circuit also includes the no-rapid-power-cycling power module. This protects everything when you get the inevitable power blip
    The amp can have only one type of tube at a time, either octal or noval, but not both. There is an interference passive interlock that prevents inserting both types at the same time
    There is an internal current sensor on the B+ so that if the tubes draw more than a specified current limit the amp will shut down
List of Tubes That Should Work:
Noval    Octal
12AU7    6SN7
ECC82    12SN7
5963    VT231
6680    CV1986
5814    CV1988
12AT7    B65
ECC81    B63
6DJ8    ECC32
ECC88    CV181
6922
ECC88
8416
6H30
6189
6N1PEB
6H23EB
7730
ECC802
6CG7
12BH7
6FQ7
6GU7
Válvulas que suenan maravillosamente :, Russian 6H30-DR, Sylvanias GTs (GTA y GTB, recomendadas para HD-800), Coin Base RCA 6SN7 (recomendadas para HD-800), Mullard ECC32 (combinación tremendamente "musical")
There are three limitations on the tubes that can be used: (Limitaciones en las válvulas)
1. Has to match 12AU7 or 6SN7 basing arrangement.
2. Heater current less than or equal to 1A. For 6.3V tubes, they are in series so a 1A heater is ok. For 12.6V tubes they are in parallel so a maximum of 500mA heater current for 12V tubes per tube.
3. Maximum of about 22mA plate current per tube. Tubes like 6H30 MUST be run at the 200V Plate voltage setting because of this. But tubes like 6SN7 can run at 300V setting. 6922s and equivalents should be run at 200V because their plate voltage maximums are less than 150V.
 Since the triodes are in a totem pole arrangement each triode sees 1/2 the plate voltage (either 100V or 150V).
 There is a shutdown in the amp if too much plate current is being drawn.
 Remember that the gain of the amp is 1/2 the mu of the triodes being used.
Gracias Ramon. Probare esta semana los Grado RS1 con el Cavalli y te hare las pruebas que me comentastes.
mira que yo soy de análisis, detalles, neutralidad, betas y hd800s... jeje ojo, sin atisbos de brillantez o excesos de agudos...
y este cavalli con los lcd3, te olvidas de detalle (que lo tiene), de potencia (que le sobra) y todo relacionado con el cacharreo... es ponértelos y disfrutar! sin mas!
y a un nivel excepcional
Juan. No has podido definir mejor al Cavalli. Esto tendría que ir en la Review.  ;)
Te olvidas de todo con el. Escuchar música y listos....
Scarletbegonias
« Respuesta #18 en: Marzo 31, 2014, 11:24:03 am »
Je, je Mateo, "prepare to be impressed", los RS-1 con el Cavalli son canela fina.
Un fuerte abrazo,
Ramón
« Respuesta #19 en: Abril 01, 2014, 12:18:16 am »
Ramon. Traete el Samuels si quieres. El Cavalli aparte de hacer de pre-amplificador. Se puede sacar señal limpia usando tambien el ampli del Cavalli.
« Respuesta #20 en: Abril 01, 2014, 11:59:26 pm »
Ahora mismo estoy probando los Grado RS1 en el Cavalli LG.
Una Combinación "Enérgica"
Les da mucha "chispa"
Este Ampli se lleva muy bien con Grado.
Estos Grado con el Audio Gd suenan "sosos". Con el Fiio X3 suenan bastante mejor. Pero con el Cavalli cogen un punto de mala leche que les sienta como anillo al dedo.
Como irán con los 325? :o
« Respuesta #21 en: Abril 02, 2014, 09:57:47 am »
No exagerabas Ramon. Animo a todo el mundo a que pruebe sus Grado con el Cavalli en Llinars.
frisker
« Respuesta #22 en: Abril 27, 2014, 04:13:19 pm »
Gracias por la infamación, muy útil
Estaba pensando en adquirir un Liquid Fire de segunda mano pero el Liquid Glass parece una propuesta mucho mejor, sobre todo por poder probar tantas válvulas tan fácilmente, el Liquid Fire, tiene mucha menor compatibilidad y hay que desmontas la carcasa para cambiarlas. que pensáis?
Dos preguntas sobre el Liquid Glass, por si me podéis orientar
a)en la web dicen exite version 220v y 240v, cual seria la apropiada para la red eléctrica de España?
b)Entiendo que el producto no esta disponible en España. Cual es el proceso para cubrir tasas de aduanas si se adquiere el producto en la web (Es EEUU), es esperable que al llegar a aduana te exijan pagar el impuesto?  esto se tramita de otra manera? por ejemplo via transportista
Muchas gracias por vuestra ayuda
Scarletbegonias
« Respuesta #23 en: Abril 27, 2014, 04:33:18 pm »
Hola Frisker,
Con Alex Cavalli llegamos a la conclusión de que 240 era el voltaje mejor para España porque siendo el teórico 220, el real (me lo mire detenidamente) son 230, en cuanto a las Aduanas efectivamente "hay que retratarse", alrededor de un 25% (entre IVA, Ararancel y Gestión) sobre el precio total (con los portes), En Cavalli Audio son "enrrollados", tan enrollados que se pasarón en la factura que me enviaron por e-mail y les tuve que pedir que rectificaran y la subieran, que era un cantazo (tampoco separaban el porte), lo mejor es que hables con ellos y les pagues en 2 veces la primera por lo declarado (con portes) y la segunda por el resto, es un dato importante porque si se ponen pejigueras te pueden pedir justificante de pago.
Ahora lo tienes a un precio notablemente mejor que el que yo pagué (está liquidando, no creo que le queden muchas unidades), sinceramente el precio me parece magnífico es un maquinón.
Ramón
