Autor Tema: Algún kit (completo) de amplificador DIY para auriculares y altavoces pasivos?  (Leído 2245 veces)
tximbos
El otro día, arto de mis pesimos altavozes para el PC, me decidí a montar un antiguo ampli 5.1 kenwood con los en modo 2.1. El tema es que el espacio está muy justo y me cayó al suelo. Desde entonces no siempre enciende pero cuando lo hace es mil veces mejor que mis 2.1 philips baratos. Y eso que aún siendo un equipo con potencia y altavoces de madera, está bastante lejos del mínimo exigido en este foro.
Mi idea es empezar por buscar un ampli pequeño (sobretodo), económico y que a pode ser mejore al que está medio muerto.
Al grano, en Amazon y aliexpress hay muchos kits de pequeño tamaño, incluso aptos para subwofer pasivo y me pica la curiosidad de montar uno. No he soldado nunca pero si viene todo en el kit, me atrevería. Si tengo que hacer cosas adaptadas lo veo más complicado.
tximbos
https://www.ebay.com/itm/NCORE-SE-200w-DIY-Stereo-Case-Kit-for-Hypex-NCORE-NC400-SMPS1200-SMPS600-/223338319820?_ul=ES
Fosi Audio 2 Channel HD-A1 Hi-Fi Home Audiophile Power Amplifier (HD-A1) https://www.amazon.es/dp/B076M4BD57/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_KH5gEbJP6PWJX
TDA7498E Receptor amplificador de audio estéreo de 2 canales Mini amplificador integrado de clase D de alta fidelidad para altavoces domésticos 160W x 2 + 24V Fuente de alimentación https://www.amazon.es/dp/B077GWVHHN/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_AB5gEb1FQYS41
Nobsound NS-21G Mini 2.1 - Amplificador de Potencia (Bluetooth 5.0, Hi-Fi, estéreo, Amplificador de bajo, Clase D) https://www.amazon.es/dp/B07VG7BL4C/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Sh5gEbM02Q75C
€ 61,95  50%OFF | High quality TAS5630 + OPA1632DR + TL072 2.1 Class D 300W + 150W + 150W HIFI power home aduio  amplifier machine
https://a.aliexpress.com/F1CyKrHlv
Bueno, he empezado con algunos DIY pero buscando he visto cosas muy interesantes, algunas por encima de mi presupuesto pero se podría hacer.
« última modificación: Enero 12, 2020, 11:13:45 pm por tximbos »
tximbos
https://www.ghentaudio.com/kit/asx125-sr.html
Si lo entiendo bien, aquí viene todo preparado por 90$ podría ser una buena opción, pequeña, económica y creo que de buen sonido. Lo único que no integra amplificador de auriculares.
tximbos
Gracias por el aporte, el tema es que voy súper perdido. Este lo veo por especificaciones y tamaño parecido a muchos nobsound pero si busco por la placa (si se dice así) me salen cosas muy diferentes tipo eso.
€ 4,65  15%OFF | XH-A105 Bluetooth 5.0 TDA7498 Wireless Digital Power amplifier board 2x100W Stereo Audio AMP amplificador Support TF Card AUX
https://a.aliexpress.com/Xn32FVDEb
Entiendo que hay muchos componentes y muchos vendedores. Como digo me atrae montar algo aunque sea solo 4 tornillos y empalmar unos cables pero supongo que ayuda a conocer el material. Aún así y viendo que por 50-100e hay opiniones ya montadas y con la garantía de Amazon me costará no ir a lo seguro.
ByteWar
Si quieres gastar lo mínimo posible y tener un equipo decente, yo me tiraría de cabeza a por estas cajas:
https://www.amazon.es/Woxter-Dynamic-Line-DL-410-multimedia/dp/B00GO1M458/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=DL-+410&qid=1578942528&s=electronics&sr=1-3
y le metería este sub:
https://www.amazon.es/Skytronic-100305-Subwoofer-activo-shfs08b/dp/B008ML7JEO/ref=sr_1_45?keywords=subwoofer&qid=1578942428&sr=8-45
Y te olvidas de amplis, lo bueno es que puedes hacerte con las cajas e ir tirando y más adelante con el sub, cortando por debajo de 80hz vas a tener muy buenos resultados por un precio ridículo.
Si solo quieres un ampli estéreo DIY, y no has soldado nunca ... te vas a frustrar, creo que te va a compensar más hacerte con un ampli ya montado básico de dos canales, con 15W por canal si los altavoces que tienes tienen 90db de sensibilidad o más vas a ir bastante apañao (suponiendo 8 Ohm de impedancia).
« última modificación: Enero 13, 2020, 08:28:56 pm por ByteWar »
tximbos
Si, mis altavoces son de 8om y sin ser la leche, creo que suenan algo mejor que los edifier que tiene mi padre (regalo mío). Los woxten se les parecen mucho y supongo que no los mejoran.
Aparte de que si compro un ampli decente de 50-100e creo que sonarán igual mejor que con el ampli que tengo que sin ser malo, es un kenwood que sin ser malo (o malo a rabiar), creo que va justo de nitidez, da un poco de ruido en vacío y creo que colorea demasiado.
Se que no puedo pedir un ampli clase A pero algo decente se podría lograr aceptando una potencia baja.
tximbos
Pongo fotos de lo que dispongo ahora mismo, por si alguien lo conoce. El ampli no de signos de vida y aparte es demasiado grande así que en breve lo haré desaparecer (supongo que ni para piezas me darán más de 10e, verdad).
Creo que casi cualquier ampli de 50e me dará mejor sonido con mis actuales altavoces que los woxten, no? Ya digo que con su propio ampli sonaban mejor que unos edifier de 90e que parecen idénticos a esos woxten.
Creo que debo fijarme un precio y dentro de ese precio ya elegir algo razonable guiándome más por un sonido limpio que por potencia.
Por cierto, a los philips no se les puede hacer ningún tuneo ni que sea para calmar ese bombo horrible que tiene en vez de subwoffer.
« última modificación: Enero 13, 2020, 10:37:52 pm por tximbos »
tximbos
« última modificación: Enero 13, 2020, 11:29:33 pm por tximbos »
20man
Hola compañero, tienes un MP.
Saludos, Claudio.
Oídos en fiesta y cartera llorando....
tximbos
Provisionalmente estoy usando los philips como amplificador y conectando los altavoces traseros del 5.1 kenwood en lugar de esos mini altavoces. Evidentemente suena mejor pero es provisional, aparte que he metido espuma para frenar el subwoofer que es de los de bumbumbum horrible.
https://www.philips.es/c-p/SPA1330_12/altavoces-multimedia-2.1
« última modificación: Enero 16, 2020, 07:26:35 pm por tximbos »
