Este RDAC (resistor dac), lleva un filtro EMI/RFI en la entrada de red, transformador principal TALEMA® encapsulado de baja emisión de ruido.
Todo el dac esta construido en "dual mono", es decir los canales de conversión y la fuentes de alimentación son totalmente independientes. Las salidas de AC del transformador también van separadas e independientes.
Las fuentes de alimentación son de ultra bajo ruido, de hecho menos de lo que puedo medir con mis medios <300uV. Pero además estas fuentes tienen un circuito que corrigen y mitigan parte del ruido producido por la carga.
Los dacs son circuitos que en su línea de alimentación provocan ruido de alta frecuencia cuando están en funcionamiento (unos diseños más que otros). Una fuente tradicional por muy buena que sea no puede mitigar ese ruido producido, ejemplo, una batería es una fuente teóricamente perfecta, pues el ruido producido en la línea de alimentación de un dac puede superponerse o añadirse a la "limpieza" del voltaje que tiene la batería cuando esta está en vacío. Las fuentes que llevan este dac si mitigan el ruido producido por la carga, en este caso un dac. Por eso también puse muy cortos los cables que unen las fuentes con el dac.
Todo esto redunda en una mejor resolución del audio.
CARACTERISTICAS:- DAC de ultra alta definición con entrada USB para uso con PC y software de reproducción Foobar, HQplayer, JRiver o también proveedores de música streaming como Tidal o Qobuz a través de Roon con Hqplayer.
- Posibilidad de funcionamiento remoto al PC como “end point” con RPI (Raspberry Pi).
- Conversión digital-analógica “sin chip dac”, hardware simplificado para una conversión directa y rápida, velocidades de procesamiento de 45Mhz (DSD1024) y más (testeado en laboratorio con frecuencias de reloj de hasta 70Mhz).
- Funcionamiento nativo DSD. Reproducción únicamente en DSD desde el PC (desde 64 hasta DSD1024). No admite audio en PCM.
- Diseño “dual mono” de principio a fin, incluyendo fuentes de alimentación separadas y exclusivas para la aplicación. Todos los PCBs son a dos caras con plano de tierra y de diseño exclusivo propio.
- Posibilidad de construcción con salidas de audio balanceadas con conectores XLR3 (por defecto salidas RCA con conectores bañados en oro).
- Transformador de potencia encapsulado TALEMA® de ultra bajo ruido y baja emisión electromagnética, con salidas independientes para las fuentes de alimentación.
- Fuentes de alimentación totalmente independientes por canal. Con corrección activa de del ruido de carga.
- Transformadores de salida específicos de audio con núcleo Permalloy® y bobinados en cobre OFC.
- Condensadores MKP “audiofilos” de alta tensión CORNELL DUBILIER® en la RC de los transformadores de audio.
- Componentes SMD altamente seleccionados (entre otros, resistencias con 0,1% de tolerancia).
- Filtro EMI/RFI en la entrada de corriente principal (sin condensadores a tierra) en la entrada de alimentación 220-230Vac.
Características técnicas principales: Respuesta en frecuencia: 15Hz-25Khz (0,775mV rms, con 0,001% THD) -3dB.
Relación S/N: >110dB
Resolución: 32bit dsd 64 a 1024
Alimentación: 220-230Vac/50Hz 10VA
Medidas Exteriores: 50x340x170mm (HxLxW)
