Autor Tema: Optico o coaxial  (Leído 3103 veces)
carrillo_dav
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #15 en: Marzo 17, 2017, 09:33:46 pm »
O que os parece conectar un adaptador de este tipo? De esta manera no tendria que andar conectando y desconectando..
http://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-rca/viablue-rca-xs-adaptateur-y-plaque-or-la-paire-p-740.html
Ampli: Unison Research S2
Cajas: Opera Prima
Fuentes: Cambridge Audio 650C, Clearaudio Emotion
Dac: Pioneer U-05
Ampli Auriculares: Little Bear P7, Little Bear B4
Auriculares: Beyerdynamic DT880, Shure SE215, SoundMagic E10
Equipo Vintage: Ampli Technics SU-7100, Sintonizador Technics ST-S1, Cajas Kef Chorale III
maferio
  • Do you STAX bro?
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #16 en: Marzo 17, 2017, 11:16:23 pm »
Pero ese adaptador, según entiendo de lo que está escrito en la descripción, hace lo opuesto a lo que tu quieres. Es decir, ese adaptador duplica una señal de salida RCA en dos. Por ejemplo, sirve para usar un mismo DAC conectado a dos amplificadores.
En tu situación, y para evitar tener que poner cualquier adaptador o conversor, le daría una oportunidad a la entrada óptica de tu U-05. Conecta el CD por óptica al DAC y examina con calma si te convence la calidad de sonido. Tómate tiempo para hacerlo y llegar a una conclusión. Porque quizá encuentras satisfactoria esa entrada y tendrías tus tres fuentes digitales conectadas siempre.
Por suerte no es necesario tener que invertir mucho en un cable óptico (cuanto más corto mejor). Incluso quizá conoces a alguien que te puede prestar uno.
Si después de probarlo con tiempo, efectivamente no te convence la entrada óptica, ya se mira otra alternativa.
Music Server: Synology DS115j (MinimServer). Streamer: Raspberry Pi 2B (Moode)/PLS Tomanek. DAC: Jds Labs ODAC. Amplificadores: Jds Labs O2, Sennheiser HDVD800, STAX SRM-1/MK-2. Auriculares: Sennheiser HD800, STAX SR-202.
carrillo_dav
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #17 en: Marzo 18, 2017, 04:30:16 pm »
Ese adaptador es un simple conector en ''Y'', una entrada - dos salidas, lo puedes usar para ambas cosas, eso si teniendo en cuenta de no tener conectadas a la vez las dos entradas
Cajas: Opera Prima
Dac: Pioneer U-05
juan a.
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #18 en: Marzo 22, 2017, 09:14:33 pm »
En esto de los cables y más si son digitales siempre hay opiniones encontradas....
Mi experiencia es que si tienes un equipo un poco decente sí que vas a notar diferencias y muy claras, aquí incluyo también los usb
He tenido al menos 6 cables coaxiales, empezando por el de Hamlet, Oyaide, Canare, Black Cat, Mapleshade y actualmente uno de plata . Con esto quiero decir que hablo con conocimiento de causa.
Si quieres profundizar en internet tienes mucha información
Massao
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #19 en: Abril 30, 2017, 11:58:15 pm »
Entonces es la conexión perfecta por ejemplo un fiio x5  de priemera generación a un ampli chord mojo con un cable Fiio L17 en las salidas coaxiales?
Auriculares:  Audeze EL8 {open} | Takstar 2050 | RHA MA750 | Nicehck HK6 6BA Drive | Nicehck DT300 Pro 3BA | Nicehck DT500 5BA | KZ ZS10 Pro 4BA + 1DD
DAPS:  Fiio x5 | Fiio x5 III | Cowon S9
AMPS: Chord Mojo | Xduoo XD-05
azelais
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #20 en: Mayo 01, 2017, 11:19:38 am »
En mi experiencia, aporta mejor sonido el coaxial. Supongo que por los protocolos de cada una de las conexiones, pero en mis sistema la diferencia es palpable.
En coaxial dispone de muchas opciones a precios muy interesante. Lo importante es que mantengan la impedancia de forma lineal y sean lo más inmunes posible a 'interferencias'.
pongueto
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #21 en: Septiembre 01, 2020, 10:34:53 pm »
Para mi sin duda y con un nivel de calidad aceptable el coaxial
pongueto
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #22 en: Marzo 07, 2024, 08:31:57 pm »
En todas mis pruebas con mis 2 DACS, SIEMPRE obtuve más calidad con COAXIAL especialmente en BNC. En algun caso con USB , pero la verdad es que en Optico nunca obtuve los mejores resultados
adiaz
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #23 en: Marzo 07, 2024, 09:33:17 pm »
El Protocolo es el mismo en coaxial y óptico. Ya depende como implemente el hardware de la vía de conexión cada fabricante. Por eso puede haber diferencias entre mismas conexiones coaxiales de diferentes cacharros.
La óptica en teoría es la mejor (comparándola con la coaxial) porque es mas inmune la las interferencias electromagnéticas.
El USB es una transmisión con más capacidad de datos que las anteriores y muy inmune a los ruidos.
OsiodiCordova
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #24 en: Marzo 08, 2024, 08:56:16 am »
Comento mi situación, a ver si podéis iluminarme.
En mi sistema hifi stereo, tengo cortes o micro-cortes, no continuos, entre el Streamer (Wiim Pro) y el DAC externo (xDuoo XA-10 o bien Topping D30PRO), por la salida coaxial de conector RCA.
No tengo ningún problema ni usando el DAC propio del Wiim Pro, ni usando los DACs dedicados llevando la señal por digital OPTICA.
Por lo que el problema debe venir, o bien del Wiim Pro, o bien del cable.
Hoy probaré un cable Tellurium que me presta Paco Moya de AudioHum para hacer la prueba, ya que estoy usando un cable normal RCA, marca Audioquest, aunque he probado varios y con todos he tenido el mismo problema.
Sin embargo por óptica, ningún problema, probando con ambos DACS.
¿A alguien más le pasó algo parecido o tiene claro por qué puede ser?
adiaz
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #25 en: Marzo 08, 2024, 01:38:52 pm »
Conozco ese problema, al menos es muy parecido a uno que tuvo un amigo, creo que te va a pasar lo mismo casi con cualquier cable coaxial. El problema creo que no es el cable sino como referencia a tierra los dacs que conectas por esa vía desde el winpro, o el propio winpro. Alguno o varios no referencian a tierra bien y te "meten" golpes o picos de voltaje entre los gnds de audio de los distintos dispositivos. O referencian todos iguales o en cuanto haya alguno que no y otros si ya puedes tener problemas.
Es bastante complejo de solucionar. Yo usaría sin lugar a dudas la transmisión óptica. Siempre que no esté como opción el USB que para mí es la mejor transmisión.
Ojo, que es sólo una posibilidad, no estoy seguro 100%.
A lo mejor con algún cable lo puedes solucionar.
« última modificación: Marzo 08, 2024, 01:45:23 pm por adiaz »
OsiodiCordova
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #26 en: Marzo 08, 2024, 02:40:07 pm »
Muchas gracias adiaz por la explicación, aunque me suena un pelín a chino alguna cosa (lo de la referencia a tierra y eso). Lo comentaré con Paco Moya a ver qué puede ser, quizá me lleve el Wiim Pro a su sala y lo probamos en la tienda.
Efectivamente con cable coaxial RCA de calidad (un Tellurium Q de 200 euros) sigo sufriendo del mismo problema.
De momento no he hecho pruebas exhaustivas pero momentáneamente, creo que empezaré a usar la óptica. La conexión USB por desgracia no la suelo usar en la cadena de forma recurrente, por comodidad normalmente.
Compartiré los avances en este hilo por si puede iluminar a más compañeros con una situación similar.
Saludos y gracias
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #27 en: Marzo 08, 2024, 03:40:27 pm »
Yo siempre que puedo uso la óptica y te evitas problemas bastante comunes como los que comenta adiaz. A pesar de lo que digan por ahí coaxial y óptica, funcionando bien, ambas se escuchan exactamente igual, probado en A/B mediante switch muchas veces.
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #28 en: Marzo 08, 2024, 03:49:45 pm »
Chord siempre ha preferido la optica…sobre todas las demas..incluso,,sobre usb.Chord,es Chord.. :)
OsiodiCordova
Re:Optico o coaxial
« Respuesta #29 en: Marzo 08, 2024, 05:44:01 pm »
Mrmojo,
cable normal tipo KabelDireckt o cable especialmente apantallado ¿?
De momento va "normal" con un cable óptico básico, probablemente el mismo que viene con el Wiim Pro o algún DAC...
