Autor Tema: Analisis Review Audio-GD NFB-28 ( Lcd-2, K701, D2000)  (Leído 120887 veces)
MadMardigan
Re:Analisis Review Audio-GD NFB-28 ( Lcd-2, K701, D2000)
« Respuesta #420 en: Octubre 28, 2015, 01:38:19 pm »
Creo recordar que era posible coger un amplificador balanceado, y en la salida de auriculares hacer un adaptador como el que dicen. ¿Uniendo un polo positivo y otro negativo no puedes hacer una "masa virtual" (no se como se le llama a eso por eso lo entrecomillo)?, luego con los otros dos polos vas a canal izquierdo y derecho, creo que así se puede hacer, ¡pero que nadie lo haga por Dios! , que es de oídas y no tengo ni idea de esas cosas, que lo confirme alguien que sepa  ;D ;D.
Recuerdo que lo hablé con Rafa una vez y al menos para el Beta22 lo veía factible, más allá de eso no puedo decir.
Zaratustra
« Respuesta #421 en: Octubre 28, 2015, 01:43:38 pm »
Bueno, tambien lo puedes dejar sin soldar, pero entonces no es simétrico. De todas formas unir (+) y (-) no creo que sirva más que para un buen corto.
« última modificación: Octubre 28, 2015, 01:46:18 pm por Tommy »
Pedro Botero
  • A mi bola...
« Respuesta #422 en: Octubre 28, 2015, 02:37:04 pm »
Bueno, bueno... se está poniendo interesante el post este del cablecito de marras.
A ver, yo tampoco soy ingeniero, ni siquiera técnico electronico, pero he ido aprendiendo de manera autodidacta y como mero aficionado, a soldar cables sencillos para audio. Con deciros que mi "sistema" para soldar se reduce a un soldador jbc de los portatiles  ;D
Hace tiempo, mi colega ghetto, me pregunto si era posible hacer un alargador de jack stereo hembra a xlr macho de 4 pines para su Audio gd. Pues bien, me puse a investigar y no vi ningún problema, era simplemente unir 4 cables, los dos de masa del xlr (Pines 2 y 4 ) al la masa del jack stereo y luego los pines vivos del xlr (1 izda y 3 dcha) a sus correspondientes polos del jack stereo. Al fin y al cabo, el conector xlr es solo eso, un conector de 4 pines, no lleva ni resistencias ni nada raro. Entonces teoricamente, deberia funcionar...y funciona!!
Por cierto, es de los cables que he fabricado mas fáciles de hacer
Ignacio
« Respuesta #423 en: Octubre 31, 2015, 07:35:25 am »
... no vi ningún problema, era simplemente unir 4 cables, los dos de masa del xlr (Pines 2 y 4 ) al la masa del jack stereo ...  Entonces teoricamente, deberia funcionar...y funciona!!
Es que ese es el error: si el ampli es realmente balanceado, los pines 2 y 4 del conector NO son masa. Son el polo negativo (-). Y el polo negativo (-) lleva la misma señal que el positivo (+) pero con la fase invertida. Podéis verlo explicado aquí (no es una gran explicación, pero para el caso vale): https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_balanceada_de_audio. Es fácil de entender que si conectas ambos polos, te puedes cargar la fuente de esa señal.
Si eso te ha funcionado en un Audio-GD, entonces la única explicación es que, efectivamente, en los pines 2 y 4 de ese ampli hay masa y, en consecuencia, eso no es un ampli balanceado (yo incluso diría que lo que es, es una tomadura de pelo).
De todas maneras, eso es fácil de comprobar con un polímetro: en los pines 2 y 4 no debería haber continuidad. Si la hay es que... Kingwa debería dar algunas explicaciones...
Ignacio
Audiomeca Romance/Romeo, DV XX2 Mk.II,
PC dual: W2019+AudiophileOptimizer+JPLAY
Salas DCG3
Murano P1000S.
Quad ESL 989.
Cavalli KKIII, BottleHead Crack, Beta22, Whammy (Pass Labs DIY).
Sen's HD600, Verum 1 Mk.II
Cardas GR, Acoustic revive Power Sensual, Neotech NEI1001, Wyreworld Starlight Platinum USB
« Respuesta #424 en: Octubre 31, 2015, 11:44:08 am »
A ver si puedo hacerle unas fotos por dentro.
Zaratustra
« Respuesta #425 en: Octubre 31, 2015, 02:45:16 pm »
Yo creo que lo dice su web:
Different to the NFB-29:
The NFB-29 is a single ended DAC with headamp and preamp (+/- 30V DC high voltage power supply ), The NFB-28 is balance DAC with headamp and preamp (+/-15V DC power supply ).  So They had same output power specs can drive most headphone as well.
 If customer like to keep your headphone with single ended connector (6.3MM), choice the NFB-29 get better performance than the NFB-28.
 If customer had the balance connector headphone or can modify the headphone with balance connector, choice the NFB-28.
El NFB-28 es balanced DAC pero no balanced headamp/pre. Tiene las clavijas XLR para entrada del DAC. Si luego tiene las clavijas XLR para auriculares y Kingwa dice que por aqui suena mejor, es su percepción. Pero no es un circuito balanceado de principio a fin, es decir, de entrada DAC a salida auriculares. Es por pura comodidad; si tienes ya auricular con XLR pide el NFB-28 y si no el NFB-29, pero comparten el mismo circuito no balanceado.
Si el NFB-29 dice que es SE y que comparte same output power specs con el NFB-28, pues ya está, son iguales, el mismo lo dice. Si por el contrario hubiera puesto "The NFB-28 is fully balanced DAC with headamp and preamp ...." si cabría pensar que es de principio a fin pero eso es un diseño totalmente diferente y no se cambia con un adaptador de 4 cables.
El NFB-28 llevará el mismo adaptador que vosotros habéis hecho pero al reves para pasar de un NFB-29 a un NFB-28. Aunque tampoco lo entiendo porque habiendo puesto la clavija Neutrik que admite tanto XLR3p como 6,5 jack lo hubiera resuelto igual. Claro ejemplo de un fabricanjte que se pierde de infinidad de modelos. Mejor siempre un fabricante que tenga un solo modelo pero que sirva para más.
« última modificación: Octubre 31, 2015, 03:24:14 pm por Tommy »
« Respuesta #426 en: Octubre 31, 2015, 03:56:16 pm »
Entonces con el adaptador no quemare nada.  ;D
Cojonudo Pues....
Lo curioso es la diferencia de potencia con una salida u otra.
« última modificación: Octubre 31, 2015, 03:57:50 pm por MATEOBCN »
Ghetto
  • Vivir para trabajar, trabajar para vivir
« Respuesta #427 en: Octubre 31, 2015, 04:48:27 pm »
Diferencia de potencia y de sonido, claramente suena mejor por la XLR
Auriculares: iBasso IT04, Earsonics Velvet2, Audeze iSine 10, B&O H6 (V2)
Reproductores: Shanling M5S, IPod 256, iPod 512, Xduuo X3
Amplificadores: Audiolab M-Dac, iBasso T3, Pico Slim, C&C BH2
vhalen1
« Respuesta #428 en: Noviembre 02, 2015, 12:00:34 am »
Hola fantástico hilo quizás sea una pregunta tonta pero como se comporta este gran aparato con los Grado 325i , pues es un aparato que tiene muy buenas criticas y según como se comportara con los Grado sabiendo que tiene un fantástico Dac pensaría en comprarlo muchas gracias
Zaratustra
« Respuesta #429 en: Noviembre 02, 2015, 12:32:08 am »
+100
Cojonudo Pues....
No, no quemará nada al no ser balanceado.
« última modificación: Noviembre 02, 2015, 12:38:31 am por Tommy »
« Respuesta #430 en: Noviembre 02, 2015, 01:13:37 am »
Mejor el NFB-29 que la salida es normal. En este hay que pillar un adaptador.
Pero no he probado unos Grado por la salida XLR. Vamos como si no los fuera probado.
casper3127
  • Music is a Lifestyle
« Respuesta #431 en: Noviembre 02, 2015, 10:31:06 am »
Yo tengo un NFB-29 junto con unos PS-500. El Amp/Dac los alimenta de sobra. Hay potencia para mover también (o por lo menos a mi me lo parece) unos HE-500 que son mucho mas exigentes...
Estos PS-500 cuando los enchufo al Audio-Gd, los tengo que poner en low gain ya que en alta ganancia se ve que estan -a mi parecer- como dopados. Es demasiada potencia la que se les suministra. Estos 325i con amplis bastante menos potentes irian sobrados.
Lo unico, si el dia de mañana quieres cogerte auris que necesiten de una buena alimentacion, pues mas o menos el tema lo tendrias resuelto.
Espero haberte ayudado.  ;)
audiohummadrid
« Respuesta #432 en: Enero 28, 2017, 09:54:48 pm »
refloto este hilo para ver si alguien ha probado el Audio-GD NFB-29 y el Teac UD-503, son los dos candidatos que contemplo para mi configuración de escritorio, aunque también utilizaría el dac en el equipo principal.
Ahora estoy probando el Teac UD-501 por unos días en casa y como dac es perfecto pero a la sección de amplificación le falta algo de chicha para mover los Grado, por esto he pensado en probar el 503.
Muchas gracias.
“Todo es un juego para ganarle tiempo a la muerte” - Val del Omar -
casper3127
« Respuesta #433 en: Enero 28, 2017, 10:27:08 pm »
El nfb29 que tuve es un pedazo ampli/dac con sonido nada estridente a pesar de sus chips es9018. Al chico finlandes que se lo vendi me comentaba que para el movia decentemente sus HE-6. Yo lo pedi con dos salidas de 6,35 para poder hacer comparativas A/B entre auriculres.
Con mis D7000 en baja ganancia o los HE500, hacian un combo magnifico.
El Teac no lo he catado pero por lo leido no seria valido para auriculares duros de mover.
Hoy en dia tienes tambien el Schiit Jothunheim con dac incluido, que por lo leido a Mateobcn en su blog, tiene muy buena relacion calidad/precio.
Enviado desde mi H1
audiohummadrid
« Respuesta #434 en: Enero 28, 2017, 11:37:57 pm »
El 501 da 100 mW a 32 ohms y el 503 da 500mW a 32 ohms. Imagino que con medio watio es más que suficiente para mover unos Alessandro MS PRO.
Creo que la semana que viene pediré para probar un Audio GD en Audiophonics y ya tomo una decisión.
¿Alguna otra opción interesante, sin pasar de los 1200 euros?
Muchas gracias.
