Ayer se publicó en el sub de audiófilos de Reddit una pregunta acerca de los dispositivos del tipo Ifi iPurifier y similares, si marcaban alguna diferencia en la calidad del audio y servÃan para algo. El autor solicitaba respuestas que le ayudaran a mejorar su comprensión del tema, en especial sobre el reclocking (el reloj interno al que funciona un dispositivo) y el aislamiento galvánico (el problema al que algunos nos referimos cuando hablamos de 'ruido' en la señal). El hilo se puede encontrar aquÃ, y del hilo resalto esta respuesta que creo que aclara muy bien un tema que ha sido causa de muchas polémicas en otros foros:
https://www.reddit.com/r/audiophile/comments/172jj3r/why_would_or_not_a_usb_reclocker_galvanic/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3«Los reclockers generalmente son innecesarios. Los aisladores USB pueden tener un beneficio respaldado por una ciencia claramente entendida.
Si está utilizando USB, entonces el receptor en el DAC determina la sincronización y ninguna cantidad de Re-clocking cambiará nada. La fluctuación en la interfaz es irrelevante ya que el reloj del DAC determina el rendimiento final de la fluctuación.
Si está utilizando AES/EBU o Toslink, el dispositivo emisor determina la sincronización y el rendimiento de la fluctuación. Los buenos DAC utilizan circuitos de reducción de fluctuación en sus receptores de datos, por lo que esto generalmente no es un problema.
El audio USB es isócrono asÃncrono: no tiene ningún protocolo de enlace ni detección/corrección de errores. Dicho esto, los errores de datos son irrelevantes y un problema solucionado en las interfaces USB.
Pero el ruido conducido y la EMI en las interfaces USB no son necesariamente un problema resuelto.El audio USB tiene 4 conexiones; un par de datos diferencial D+ D- y 5V Vcc y tierra. Ninguna de estas conexiones está aislada galvánicamente o filtrada,
por lo que existe un mecanismo mediante el cual el ruido puede conducirse desde el dispositivo emisor, por ejemplo su PC o transmisor, a su sistema de audio a través del DAC. Este ruido luego puede conducirse a través de tierra al resto de su sistema.
El grado en que experimentará los efectos negativos de este ruido depende del dispositivo emisor y de su DAC.
El ruido de las fuentes de alimentación de las computadoras y las interfaces USB se puede acoplar a través de las lÃneas de alimentación y tierra del USB a su DAC. Este ruido se genera en la salida de audio del DAC.Varias empresas venden aisladores USB y fuentes de alimentación USB silenciosas que eliminan este problema. No son caros.
Mi mejor consejo es comprar un aislador USB que tenga garantÃa de devolución de dinero y probarlo. Si no hay diferencia, envÃelo de vuelta. No hay amor perdido.
Con AES/EBU y Toslink, los receptores de datos en el streamer y el DAC suelen estar acoplados por transformador y aislados galvánicamente, por lo que hay muchas menos posibilidades de que se conduzca ruido y EMI al DAC.
Los modernos circuitos de reducción de fluctuación del DAC hacen innecesaria la recarga»
