Autor Tema: Aune X7s  (Leído 144 veces)
Kobinsky
Aune X7s
« en: Enero 24, 2024, 06:25:39 pm »
El otro día me dio por desempolvar, literalmente, uno de los primeros amplis que tuve... y que conservaba en el fondo del armario: el AUNE X7s. Busqué en el foro a ver si alguien lo había también probado y vi que el compañero @Luzio abrió un hilo... que no obtuvo respuestas. Abro uno nuevo, por sugerencia del algoritmo del foro... ;)
copio specs:
Frequency response: 20hz ~ 200khz to -0.3dB.
Noise level: 3μV.
Total harmonic distortion: 0.00013%.
Inter-modulation distortion (CCIF protocol): (RCA 0.000036%, XLR 0.00057%)
Output power on RCA max: 250 mW at 300 Ohm.
Output power on XLR max: 1000 mW at 300 Ohm.
Output power on RCA max: 1000 mW at 32 Ohm.
Output power on XLR max: 1700 mW at 32 Ohm.
Noise ratio on 6.35 mm jack: 117 dB.
Signal ratio on XLR: 125 dB.
Inputs and outputs:
2 gold plated RCA inputs.
A headphone output Jack 6.35mm.
A 4-pole XLR balanced headphone output.
En estas specs no figura la impedancia de salida... pero gira en torno a los 11 ohm !!! :o :o :o
También dispone de tres niveles de ganancia (a un servidor, la opción que mejor le suena es la que viene activada por defecto de 0 dB, es decir, "sin ganancia extra"). No recuerdo exactamente cuánto me costó. Pero diría que fueron unos 200 y pico euros.
Y un par de fotos:
Pues bien... este amplificador, con cargas de alta impedancia, suena de manera más que decente, sobre todo a través de la salida SE —la "balanceada" (y le pongo comillas porque de balanceada solo tiene el conector) ya no me gusta tanto... sobre todo cuando le das al potenciómetro). En general, ofrece un sonido suave y al mismo tiempo lo suficientemente nítido como para sacar lo mejor de, pongamos por caso, unos BEYER de alta impedancia... sin tener que vender un riñón. Incluso los HD800s responden francamente bien. Se trata de mid-Fi muy —muy— resultón. Diría que está diseñado para el mero disfrute (y punto). Suena muy inglés, aunque esté fabricado en China. Evidentemente, no hay que esperar la transparencia, la pegada, el nivel de detalle o la profundidad de los amplificadores top. Su liga no es esa. Pero, en cualquier caso, mantiene el tipo. Bastante bien.
Vaya, lo de siempre.
Solo por comentar.
saludos cordiales
PS: hice la foto mientras escuchaba con los PHOBOS 2021: no es la mejor combinación... ;)
« última modificación: Enero 24, 2024, 06:27:55 pm por Kobinsky »
