Autor Tema: DAC "Entry Level", consejos  (Leído 3661 veces)
yonn
« en: Noviembre 15, 2018, 09:30:00 am »
Alguna opinion sobre este tipo de DACs que yo llamaria "Entre Level" como substituto de una tarjeta de sonido interna si tienes la certeza de que solo necesitas Audio OUT?
https://www.amazon.es/FX-Audio-DAC-X...s=dac+fx+audio
Ya sea este o similares en precio o saltar a modelos que se les supone con mejores caracteristicas, como este de Cambridge Audio:
https://www.amazon.es/Cambridge-Audi...cambridge&th=1
No entiendo de especificaciones tecnicas lo suficiente para hacer valoraciones de estos dos aparatos que he enlazado y no se si el sobreprecio del Cambridge se compensa con su supuesta superior calidad y prestaciones (como minimo soporta 192Khz).
Si hay alternativas mejores que el Cambridge o el FX Audio en el mismo rango de precio lo agradeceria.
La idea es eliminar las tarjetas internas de dos PC (una de las cuales esta para "asesinar" por problemas raros) y compartir el DAC con los dos equipos via conmutador USB.
Leyendo otros hilos esta claro que por aqui la gente se mueve a "otro nivel". Evidentemente busco algo "de batalla" y barato, nada de nivel audiofilo porque ambos PCs se utilizan basicamente para juegos de ordenador, youtube y poco mas.
Gracias por adelantado
Re:DAC "Entry Level", consejos
« Respuesta #1 en: Noviembre 15, 2018, 10:19:20 am »
Mirate en Amazon las marcas..
Topping
Smsl
Sabaj
Relacion precio/calidad/sonido. Brutales.
No hace falta gastar mas... ;)
tomasetti1
« Respuesta #2 en: Noviembre 15, 2018, 10:45:07 am »
Hola
Recientemente he comprado el smsl sanskrit 10th en audiophonics en Francia 108 € envio incluido.
Tiene tres entradas seleccionables con un mando, además con ese mando puedes subir y bajar el nivel de salida por lo que lo puedes conectar directamente a unos monitores activos.
En cuanto al sonido, pues ni mas ni menos que cualquier otro dac.
yonn
« Respuesta #3 en: Noviembre 15, 2018, 12:17:27 pm »
Hola
Gracias, tomo nota.
Añado otro que me parece interesante en el mismo rango de precios por si alguien quiere opinar mientras comparo especificaciones tecnicas.
https://www.amazon.es/Amplificador-Destello-Topping-ES9018K2M-OPA2134/dp/B07B46KQVP/ref=sr_1_fkmr0_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1542280142&sr=1-3-fkmr0&keywords=topping+d7
Cuanto mas buscas, mas perdido andas y mas mareado acabas. Me deberia haber quedado con la primera opcion del FX-AUDIO X6 por mi experiencia con la marca :-)
Franciscojavier
« Respuesta #4 en: Noviembre 15, 2018, 12:42:30 pm »
Gracias, tomo nota.
Lo que no me gusta del Topping que has puesto es que no requiere alimentación, o sea, la va a coger del ordenador.
yonn
« Respuesta #5 en: Noviembre 15, 2018, 01:30:27 pm »
Gracias, tomo nota.
No me habia percatado. Lo que he leido en otros foros es que el Topping D10 algunos lo usan simplemente como USBtoCOAXIAL para alimentar otros aparatos.
https://www.head-fi.org/threads/fx-audio-dac-x7-first-look.873857/page-6#post-14599606
En este caso entiendo que el X7 tiene un retardo de 1 seg si se usa como DAC y de esta manera se lo ahorran (supongo que el retardo propio del D10 debe ser imperceptible).
Sobre el FX-AUDIO X6
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measurement-and-review-of-fx-audio-dac-x6-dac-compared-to-topping-d30-and-fiio-e10k.2097/
En fin, diria que por eso cuesta lo que cuesta
Francisco
« Respuesta #6 en: Noviembre 15, 2018, 05:16:14 pm »
Si quieres barato, nada gana a Behringer:
https://www.amazon.es/s/ref=sr_nr_n_11?fst=as%3Aoff&rh=n%3A4965411031%2Ck%3Abehringer&keywords=behringer&ie=UTF8&qid=1542298974&rnid=1703620031
Por ejemplo:  https://www.amazon.es/Behringer-UCA202-Interfaz-audio-kHz/dp/B000KW2YEI/ref=sr_1_2?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1542299031&sr=1-2&keywords=behringer
Déjate de conmutadores y compra una para cada PC.  Funcionan sin drivers en PC o MAC.  Y se oyen muy bien.  Nada de basura.
« última modificación: Noviembre 15, 2018, 05:37:21 pm por Francisco »
yonn
« Respuesta #7 en: Noviembre 16, 2018, 08:19:27 am »
Gracias por la recomendacion.
Lo se de sobras, ni te imaginas la cacharreria Behringer que tengo, pero en este caso busco otra "orientacion": poder "juguetear" y "descubrir" audio de alta calidad (192Khz, formatos  DSD) sin necesidad dse irme a aparatos de 1000€ o mas.
De echo estos equipos para los que busco el DAC tienen ya sendas Focusritte
gambit
« Respuesta #8 en: Noviembre 17, 2018, 02:57:58 pm »
¿Alguien ha probado los Topping D10, Massdrop Grace Dace, o2 o OLDac?
¿Creeis que hay diferencia entre un dac de este rango de precio y uno del estilo M-Dac o Benchmark para tipos de archivo de 320kbps o calidad CD?
Francisco
« Respuesta #9 en: Noviembre 20, 2018, 01:52:41 pm »
Esa pregunta no te la responde nadie porque es la típica que origina una discusión entre objetivistas y subjetivistas.  Mi opinión (sin buscar discusión) viene de comparar una dac barata (una behringer de 25 euros) y una cara (una Aqvox de 1500).  Las DACs decentes (y los amplificadores de estado sólido decentes) son transparentes para nuestro sistema auditivo, independientemente del precio.  Las diferencias se pueden medir pero son inaudibles.  Los transductores...son otra historia.  Dos cajas o auriculares pueden medir muy parecidos...y sonar diferentes, debido a los armónicos que codifican el timbre, que no salen en las medidas.
Los chismes que llevan tubos son también algo distinto.  Distorsionan el sonido de forma eufónica (agradable) y dan lugar a todo un mercado de amplificadores-DACs y de cambio de tubos buscando el sonido "perfecto".
« última modificación: Noviembre 20, 2018, 01:56:23 pm por Francisco »
gambit
« Respuesta #10 en: Noviembre 20, 2018, 02:17:40 pm »
Gracias, tomo nota.
¿Por qué motivo prefieres que lleve alimentación externa?
yonn
« Respuesta #11 en: Noviembre 20, 2018, 02:25:34 pm »
Gracias, tomo nota.
Probablemente porque a veces solo con la alimentacion de un USB no basta para que el aparato "rinda correctamente" si el amperaje no es suficiente. Une ejemplo es el DAC FX-AUDIO X6: los tests que se le hacen en webs especializadas confirman que su rendimiento no es el mismo si lo alimentas con una fuentes que den diferente amperaje. Leido en alguno de la infinidad de hilos que hay aqui:
Si el problema es simplemente este, basta un cable USB doble y un buen cargador.
Y al final me he decidido por el Topping D10. Ya esta de camino. Lo pienso acompañar en breve con algun previo con salidas balanceadas probablemente el Cambridge DAC Magic Plus.  Puro cacharreo.
« Respuesta #12 en: Noviembre 20, 2018, 03:20:52 pm »
Gracias, tomo nota.
Pregunta...
Para que con el TOPPING D10....?..
gambit
« Respuesta #13 en: Noviembre 20, 2018, 04:11:31 pm »
Me gustaria saber, desde la inmensa ignorancia, ¿hace realmente falta la alimentacion externa,  para decodificar el audio si solo se utilzaran las salidas RCA del mismo?
yonn
« Respuesta #14 en: Noviembre 20, 2018, 04:28:42 pm »
Gracias, tomo nota.
Pregunta...
¿Para que que? No entiendo exactamente tu pregunta.
Si quieres decir que con el Topping basta, por supuesto: Out por RCA a amplificacion y no se necesita mas.
Pero si te fijas, sus conexiones opticas son "de salida", al contrario que la mayoria de DACs de la misma gama (D30, FX-AUDIO X3, X6 y similares). Estos estan pensados para sacar solo por RCA mientras que el D10 puede sacar por digital, lo que no es habitual. Tiene "una fucionalidad diferente".
Si me especificas mejor la pregunta te contesto.
(tardare un poquito en contestar, me tengo que ir) :-)
« última modificación: Noviembre 20, 2018, 04:32:22 pm por yonn »
