« en: Enero 12, 2021, 07:48:30 pm »
DAC y Amplificador de auriculares marca DAART CANARY, USB XMOS DSD ES9018K2M 32bit.
Este pequeño amplificador de auriculares es capaz de mover los auriculares de gama alta más exigentes del mercado. Ideal para cualquier tipo de auriculares, tanto de diadema, como de botón como por supuesto los grandes auriculares headphones circumaurales.
Tiene las siguientes entradas:
USB para el ordenador, coaxial digital y toslink óptica digital, además de entradas rca.
Como salidas tiene la RCA trasera y la salida frontal de auriculares, con un jack grande de 6,35mm. Que se puede usar con auriculares de jack 3.5mm con un adaptador, el cual viene incluido.
Es capaz de decodificar los archivos digitales hasta 32bits y 384Khz.
Se incluye su adaptador de corriente, adaptador de jack a 3.5mm y cable usb.
Las especificaciones completas están aquÃ:
Entrada USB: compatible con DoP64, DoP128, DSD64 / 128/256 nativo, PCM 16-32bit, 32-384KHz
Coaxial y entrada Toslink: compatible con PCM 16-24bit, 44.1-384KHz
Relación S / N: -128dB
Rango dinámico: 120dB
Distorsión: 0.0004%
Respuesta de frecuencia: 20-30KHz -0.15dB
DiafonÃa: -120dB
Salida de auriculares: 100mW @ 600 Ohm, 200mW @ 300 Ohm, 400mW @ 150Ohm, 1000mW @ 32 Ohm
Dimensión: 19cm * 13cm * 5cm
Peso: 0.7kgPRECIO: 130€
« última modificación: Marzo 22, 2021, 11:52:35 am por blay »
En lÃnea
Topping D90mqa+A90, iBasso DX240, ifi Go Blu, Hifiman Ananda, Kennerton LSA HP-2, Sennheiser HD58X, iBasso it07, Fiio FH3, Tripowin Mele, y muuuchos cables.
