Autor Tema: Amplificadores y DACs portátiles tipo USB stick  (Leído 57520 veces)
Bec
Re:Amplificadores y DACs portátiles tipo USB stick
« Respuesta #105 en: Mayo 05, 2019, 01:47:03 am »
Yo me he pedido este:
https://www.ebay.es/itm/USB-C-3-1-Type-C-Female-to-iPhone-8pin-Lightning-Adapter-Cable-Converter-Charger/113678611019
... a ver que tal funciona cuando me llegue.
Nota: este conversor no soporta audio, por lo que no vale la pena comprar.
Carles
« última modificación: Mayo 08, 2019, 08:55:53 pm por Bec »
Óz
« Respuesta #106 en: Mayo 05, 2019, 01:56:21 am »
Carles
¿No es solamente válido para carga?
Para transmisión de datos entiendo que debería llevar el chip correspondiente que pague la licencia MFi a Apple.
Dudo que este adaptador pueda trasmitir la señal de audio digital... Ya comentarás.
Franciscojavier
« Respuesta #107 en: Mayo 05, 2019, 05:50:41 am »
En las especificaciones lo especifica que no soporta audio
Please Note:
1. Apple MacBook, Google Pixel Chargers not supported due to different voltage and power delivery.
2. USB-A to USB-C cables recommended, USB-C to USB-C may not be supported.
3. Audio and Video output and data transfer not supported.
4. Due to different solutions of computer screen, the actual colour of the product may vary different from the pictures.
Bec
« Respuesta #108 en: Mayo 05, 2019, 09:05:32 am »
Arrgggg
Si alguien encuentra alguno, que avise.
Bec
« Respuesta #109 en: Mayo 08, 2019, 08:54:55 pm »
Arrgggg
Me acaba de llegar... confirmado, no funciona!
« Respuesta #110 en: Julio 16, 2019, 05:58:15 pm »
Mañana me llega este nuevo cable dac/amp de Ibasso.
IBASSO DC01
A ver que tal va con mi Huawei P30 Pro y como se compara con el Sonata.-
De entrada,lleva solo salida balanceada 2,5mm y bastante potencia
De entrada pinta bien..muy buenas especificaciones en letra..a ver en sonido.- :)
Pcm 382khz y dsd256,contra 24/192 del Sonata en pure audio
« última modificación: Julio 16, 2019, 06:01:13 pm por stersa »
yonn
« Respuesta #111 en: Julio 19, 2019, 07:47:36 am »
IBASSO DC01
Posteo para tener "localizado" el hilo entre mis mensajes y interesado en la comparacion con el Sonata. Si lo puedes comparar directamente con la salida directa de algun LG (G7, V30) tambien lo agradeceria :-)
« Respuesta #112 en: Julio 19, 2019, 07:57:48 am »
IBASSO DC01
No los podré comparar en igualdad de condiciones, pues una de las razones por la que quise probar el Ibasso DC-01.es que con mi Huawei P30 Pro,el Hidizs Sonata NO es compatible con la app UAPP..no lo reconoce como dac.
Hable,con los de UAPP y me decían que la aplicación no era compatible con los los modelos más nuevos de Huawei. Me extrañó,.pues el dongle de Apple SI que me funcionaba como dac externo con la UAPP en el mismo movil.
Como siempre, ni corto ni perezoso,lo compré y VOILÁ..Funciona perfectamente.... :)  En cambio, ya lo anuncia Ibasso,tiene problemas con los Samsung S9 y S10..cosas de la ciencia.. ::)
Ya explicaré un poco más adelante un poco más sobre el Ibasso.Pero la gran diferencia es propiamente física, pues el Ibasso,tiene salida balanceada 2,5mm y el Sonata 3,5mm,por lo que dependerá de lo que tengas que conectar para no ir poniendo adaptadores,etc,etc,sobre todo si utilizamos el Ibasso,es más complicado, pues deberemos tener el cable correcto con terminación 2,5mm..ojo con eso
Si quieres ver una comparativa a nivel de sensaciones de audio entre los dos cables..te la copio en azul.
iBasso DC01 vs Hidizs Sonata HD-D (Pure Sound Mode)
The DC01 has slightly more sub-bass quantity than the Sonata HD-D with greater extension. The sub-bass reproduction on the DC01 provides an impactful rumble. The bass decay on the DC01 is quicker and the injected pace creates a more engaging listen. The bass texture on the DC01 is rendered with additional smoothness. The mid-bass on the Sonata HD-D has more body and the slam is delivered with a weighted feeling. The iBasso DC01 has a tighter and punchier expression. Each bass note on the DC01 is articulated in an incisive manner. The midrange on the DC01 has higher transparency level than the Sonata HD-D with a detailed showing. Vocals on the DC01 have better clarity and there is more engagement. The DC01 conveys musicality well. The lower midrange on the DC01 has slightly less body than the Sonata HD-D and male vocals are expressed more clearly with extra presence. The upper midrange on the DC01 is more forward and the boost contributes to a livelier female vocals showing. In the treble section, the DC01 has greater extension than the Sonata HD-D. There is an airier feeling on the DC01. The crisp has more definition on the DC01. The additional sparkle on the DC01 creates a livelier listen. The treble expression on the DC01 is open and detailed. For the soundstage, the DC01 expands more naturally with greater width magnitude. The depth on the DC01 is less closed in. There is a fuller expression on the DC01.
« última modificación: Julio 19, 2019, 08:04:14 am por stersa »
MarcosMoreno
« Respuesta #113 en: Julio 19, 2019, 10:13:53 am »
IBASSO DC01
Hola, ¿Me puedes probar a ver como se comporta con el iPad ? Te lo agradecería .
Un saludo .
Marcos
« Respuesta #114 en: Julio 19, 2019, 10:37:18 am »
IBASSO DC01
Un saludo .
Marcos
Tengo el Ipad Pro con lighting,por lo que se necesita el CCK..lo probare cuando este en casa,pero lo interesante seria con uno con toma usb C
SALUDOS
« última modificación: Julio 19, 2019, 10:39:36 am por stersa »
MarcosMoreno
« Respuesta #115 en: Julio 19, 2019, 12:25:12 pm »
Ya, si lo he buscado por todos los lados, pero me temo que no existe nada con un hembra de usb c.
Ya me dirás. Muchas gracias .
Marcos
« Respuesta #116 en: Julio 19, 2019, 02:03:56 pm »
Marcos
Sin problemas en un Ipad Pro con conector Lighting y el adaptador CCK de Apple..Lo unico es que tienes que saber que SOLO en Android podrás manejar las Apps Ibasso UAC(Volumen por hardware) y la UAPP con las que manejas el Ibasso como dac externo.
Pero suena con potencia suficiente sin problemas.
yonn
« Respuesta #117 en: Julio 19, 2019, 02:09:23 pm »
Marcos
Por curiosidad, si usas cascos cerrados, cuales te convencen mas?
(sin irse a gamas top)
« Respuesta #118 en: Julio 19, 2019, 02:12:57 pm »
Marcos
DENON AH D7000/7200-SONY MDR Z7m2-Soundmagic HP150/151-BW P7-Oppo PM-3-Mr Speakers AEON FLOW.......hay bastante cosa
Alejate de los de cancelación de ruido.... ;)
yonn
« Respuesta #119 en: Julio 19, 2019, 03:09:21 pm »
Marcos
Gracias. Pero se salen todos de presupuesto  ;D
Dudo mucho que yo sea capaz de notar diferencias frente a cascos mas asequibles
