Hola, este pequeño ensayo es para compartirles, en base a mi experiencia, algunos cuidados y precauciones que hay que tener al usar stax lambda.1.- La serie lambda tiene un problema de diseño desde los modelos del 2012 para atrás. Los modelos sr507 y los anteriores no tienen un puerto de salida de aire entre el driver y los earpads. Por lo que al ponértelos, es probable que se genere un vacÃo. NO debes jugar con el acomodo del auricular al menos que estés usando gafas muy gruesas. Si juegas con el acomodo estarás generando un vacÃo y presión interior y doblaras la membrana/diafragma hacia atrás generando un crujido. Póntelos suavemente y deja que se acomoden ellos solos sin generar ningún tipo de presión. No busques el sellado perfecto.
2.- La serie lambda a partir del L700, L500 y L300 ya se le añadió un puerto de salida de aire para disminuir ese vacÃo, por lo que estos son menos frágiles y se te los puedes acomodar como desees sin los problemas descritos arriba. Sin embargo añadir ese puerto causó que la extensión a sub bajos disminuyera comparado con los modelos antiguos. Estos modelos tienen un resonancia pronunciada en 80Hz que sobresale sobre el demás rango del bajo.
3.- El voltaje elevado produce un campo eléctrico, el cual puede atraer fácilmente iones y partÃculas cargadas con signo opuesto al del campo. Por lo que evita fuertemente limpiarlos con productos que tengan cualquier tipo de lÃquido o aerosoles, pues el campo atraerá estas partÃculas que pueden depositarse en el estator produciendo su oxidación u otros fenómenos que finalmente afectarán el desempeño del driver.
4.- Si decides limpiarlos con algún lÃquido, descarga primero el driver: Desconéctalo y con tu dedo pulgar, toca los 5 pines. Esto descargará el driver y estará libre de atraer partÃculas cargadas. Luego espera suficientes horas para que este lÃquido se haya evaporado totalmente al medio ambiente.
5.- Evita lugares polvosos, abrir la ventana, o prender el aire acondicionado o el ventilador. Aunque no puedas verlo, el polvo está presente. La serie lambda tiene una protección de tela al frente, sin embargo, algunas partÃculas si pueden atravesar y llegar al estator o al driver. Por la parte de atrás tenemos el estator recubierto por una pequeña pelÃcula que lo protege del polvo. Sin embargo, esta pelÃcula tiene un grado de porosidad, por lo que una partÃcula cargada y aparte con velocidad por que viene de un ventilador, o viento, podrá posiblemente atravesar esta protección y llegar al estator o driver.
6.- El polvo dentro del espacio entre estator y diafragma puede modificar la capacitancia de forma local modificando de forma local el desempeño del driver. Esto generará el clásico desbalance de canales. Lo mismo pasa si tienes un estator oxidado. Si esto ya te ha pasado, la solución inmediata es descargar el driver usando el método del dedo pulgar, dejando el stax vertical y esperar que la magia de la gravedad haga caer la partÃcula. Sin embargo, no siempre funciona.
7.- Al conectar tu stax al amplificador, primero prende el amplificador al MINIMO de volumen, luego conecta tu stax. MUCHO CUIDADO, que al conectarlo, tus dedos NO ESTÉN TOCANDO los pines del conector, pues sufrirás una descarga eléctrica. Recuerda que el voltaje de BIAS es cerca de los 580 voltios. Cuidado al conectarlo.
8.- Si tienes un lambda moderno, traerá cables intercambiables. Procura que el cable esté a tu vista y no en el piso, pues si lo pisas lo desconectarás y si toca tu piel el conector de la copa, sufrirás de igual forma una descarga eléctrica.
9.- Guarda tu stax con una bolsa de plástico o un lugar muy libre de polvo. El polvo está en todos lados y es probable que este polvo quede en las rejillas, y cuando lo prendas, sea atraÃdo hacia las partes que ya mencioné.
10.- NO ECUALICES tus stax si no sabes ecualizar. La distancia que hay entre el estator y el diafragma es pequeña. Si tu ecualizas el stax subiendo ganancia en vez de disminuirla, habrán regiones de frecuencias donde la excursión del diafragma será tan elevada que este chocará contra el estator. Esto generará un crujido y hasta un corto entre el estator y el diafragma. Evita ecualizarlo subiendo ganancia. Mejor baja la ganancia en secciones que te molestan pero no SUBAS.
11.- No escuches a altÃsimo volumen un stax. Pasará lo mismo que describo arriba. Una alta excursión hará que el diafragma choque con el estator.
12.- Nuevamente mi recomendación es que NO los uses con el cabello mojado, con sudor en el cabello o las mejillas por lo que he descrito al inicio.
13.- Recuerda de vez en cuando checar que el cable del stax no esté con roturas del plástico. Debemos estar seguros que su cable no tenga partes "peladas" pues aquà podrÃamos sufrir una descarga al tocarlo.
14.- Fumar con tu stax puesto, igual puede provocar deposición de las partÃculas del humo sobre el driver. A pesar que esto es muy poco probable, es mejor evitarlo.
15.- Si tienes un stax del 2012 para atrás, estos traen una espuma entre la rejilla y la parte de atrás del driver. Esta espuma se degrada y es probable que si tienes un modelo de 1980, 1990 e incluso uno del 2000 en adelante, esta ya se este deshaciendo y cayendo partÃculas encima del protector de atrás del estator. Recomiendo abrirlo, y retirar esta espuma antes que se empiece a deshacer. Para abrirlo, primero retira la diadema, luego levanta los pads en cada esquina (vienen con pegamento) y quita los 4 tornillos de cruz. Luego con una púa de plástico, la introduces abajo de donde dice el modelo en la parte superior, y haces palanca para que salga el bastidor y se desprenda de la rejilla. La parte de abajo del bastidor no podrás retirarla, pues ahà vienen los cables. Una vez separada parcialmente la rejilla del bastidor, solo retira con las manos la espuma procurando que los pedazos no caigan sobre el protector del estator. Luego retira suavemente los residuos pero evita tocar el estator con las manos o cualquier instrumento porque puedes remover accidentalmente su protección que trae de fábrica. Luego lo cierras repitiendo el procedimiento a la inversa y listo. OJO: Si cae mucho residuo, retÃralo suavemente de preferencia con algún instrumento de plástico, pero NO se te ocurra soplarle.
16.- Los stax antiguos, por la parte de atrás si es que removiste la espuma, tienen los cables un poco expuestos. Si tienes cabello largo, evita que tu cabello se meta en la rejillas pues puede tocar la parte donde están los cables soldados hacia el driver. Es remotamente probable pero mejor no los uses con el cabello largo y alborotado.
Un stax no es que sea super delicado, simplemente respeta las reglas de uso y no tiene porque pasar nada.
Si me falta algo, o tengo algo que se puede mejorar, háganmelo saber en comentarios y lo modificamos.
