Autor Tema: Hidizs AP200 - El DAP Android mas accesible - Review  (Leído 690 veces)
kanuka
« en: Junio 17, 2018, 03:25:34 pm »
Hidizs AP200 - Android HiFi DAP
El nuevo Hidizs AP200 llega dentro de una caja de carton de color negro, simple y facil de abrir, con la especificaciones tecnicas impresas en la parte posterior. Por dentro se encuentra el aparato AP200 en sí envuelto en una semi-transparente bolsa plastica. Ademas se incluyen un cable USB-C/Micro-USB y otro USB-C/USB, y tambien un simple estuche protector de plastico para el AP200 y protectores de pantalla extras. Es un paquete minimo pero con lo necesario. Se puede adquirir un estuche de cuero extra tambien.
Diseño y Construccion
El diseño del AP200 es simple y a la vez elegante. Este DAP viene en 2 versiones de memoria interna 32GB y 64GB; la version 32GB esta hecha de una superficie de aluminio y panel posterior de vidrio, y disponible en 3 colores, Negro, Plata y Azul, mientras que la version 64GB es de acero inoxidable de color gris oscuro en su parte frontal y lateral, pero con 3 opciones para su panel posterior, Madera, Vidrio/Espejo y Fibra de carbono. Personalmente, hubiese preferido la version de Vidrio, pero cabe destacar que no solo la version de acero es mas cara sino que tambien mas pesada lo que lo hace menos comodo para el uso portatil. Si bien el material de acero es mas resistene que el aluminio que puede ser rallado facilmente, la capacidad extra de solo 32GB no llama mucho la atencion, y claro que siempre se puede conseguir un estuche para mayor proteccion y ya.
Al ser un reproductor de patanlla tactil, el AP200 se ahorra mucho en cuanto a botones para su fucionamiento. Del lado izquierdo hay solo 3 botones, el superior para reproducir y pausar la musica, y dos para el volumen (uno con mas relieve para ‘+’), que a la vez sirven para navegar por las pistas de audio con un doble-click rapido. Los 3 botones funcionan tambien con la pantalla apagada lo que ahorra mucho la bateria. Con la version de firmware 2.0.2 no funcionan muy a la perfeccion, pero probablemente se arregle con las nuevas versiones.
En la parte superior se ubica el boton de encendido y apagado que tambien sirve para apagar la pantalla. En la parte inferior se ubican la conexion para auriculares 3.5mm que tambien sirve para salida a amplificadores, el puerto USB-C que sirve tanto para cargar el DAP, transferir archivos, y mas importante aun, para conectar un DAC externo, y luego la ranura para tarjeta Micro SD. Cabe mencionar que el AP200 tambien puede ser usado en modo DAC, aunque pueda que sea necesario instalar un software extra (al menos para algunos sistemas Windows).
Y finalmente, el panel frontal esta ocupado casi por completo por su pantalla tactil. La resolucion es buena con buen angulo de vision y definicion de colores. No competira con pantallas mas dedicadas de smartphones modernos, pero tampoco es la idea de Hidizs para el AP200 cuyo principal objetivo es para musica.
Bateria
Si bien las especificaciones sugieren una duracion de 10 horas, en la practica es algo menos; por lo general ronda por las 8 horas, teniendo en cuenta el uso seguido de la pantalla tactial y modo Android. Para mayor rendimiento recomendaria el modo Pure Music que es solo para musica con la interfaz HiBy y activar el modo de ahorro de bateria (Battery Saver).
Interfaz y Firmware
Pasando a la interfaz del AP200, casi todo es controlado por su pantalla tactil. El AP200 tiene 2 modos de uso, Android y Pure Music. El modo Android funciona como cualquier dispositivo con este sistema, tanto tablet o smartphone con la adicion de configuracion de opciones especiales para sonido, filtros DAC y amplificacion. La unica aplicacion que ya viene instalada es obviamente el reproductor HiBy, pero se puede instalar cualquier aplicacion extra que se quiera mediante Play Store.
Como ya mencione, los controles fisicos de volumen y play/pause les falta algo de precision y en ocaciones son algo lentos en su respuesta. Tambien al querer cambiar de pista, en vez se puede ajustar el volumen sin querer. Asimismo, la panatalla touch al ser pequeña puede ser un poco dificil de manejar en comparacion de tablet y telefonos, y la respuesta no siempre es inmediata.
El modo Pure Music es mas interesante y completo. Utiliza una aplicacion de HiBy con algunos ajustes especificos de parte de la compania Hidizs para su propio uso del AP200. Aquellos que quieran darse una idea pueden instalar la aplicacion de HiBy a su propio smartphone antes de probar el AP200. Pero desde ya la aplicacion es muy completa y simple de usar.
La pantalla principal de reproduccion presenta una imagen de “album art†de la pista en uso (si esta disponible) o bien el fondo fijo de Hidizs. El indicador de la pista es algo original, con un circulo que avanza en direccion de las agujas del reloj y que a la vez puede avanzar o retrocederse con un simple toque.
El escaneo de las carpetas y la navegacion entre los distintos menues son muy rapidos y faciles de entender. La memoria interna y externa se pueden navegar por separado. Claro esta que incluye una agrupacion por generos, artistas y albumes y demas.
Bluetooth y WiFi
El AP200 incluye las dos conexiones inalambricas, BlueTooth y WiFi. Emepzando por la de BlueTooth, la version es BT 4.0 con Apt-x. Si bien la calidad de sonido es buena con poca perdida de detalle, la conexion en sí no es perfecta. Primero que todo el rango no es muy amplio y la señal en ocasiones se corta facilmente si hay alguna pared en medio; esto es algo que incluso con un smartphone mas accesible como el Xiaomi 4A/5A o con una notebook con Win 10 casi nunca ocurre. Si es una cuestion de firmware seria bien, pero seria un problema si es algo del circuito interior de la unidad.
Asimismo con la conexion de WiFi, no es muy fuerte y no siempre logra conectarse incluso a una red hogareña en la cual no hay muchos apartos en uso. La navegacion en un explorador con Chrome es algo lenta, aunque sirve para ver algunos videos cortos en YouTube y demas.
Nota: En cuanto a videos, el AP200 como todo aparato Android puede usarse para ver videos con cualquier aplicacion. Sin embargo, de momento la pantalla no gira para usarse en vista completa lo que limita el tamaño de video a solo 1/3 del total de la pantalla.
Sonido
En general, el Hidizs AP200 presenta un sonido bastante equlibrado sin acentuar alguna region en particular, con buena textura y una tonalidad levemente calida. Los graves son bien presentes, un tanto enfatizados para una presentacion mas completa. No se limita particularmente en la region media de sus bajos (‘mid-bass’) sino que da un balance entre las frecuencias mas bajas de sub-bass. La velocidad y textura son buenas por este precio, aunque faltaria un poco mas de profundidad y extension. Por ejemplo, con el IEM Dunu DK-3001 se percibe cierta limitacion a pesar de ser un IEM facir de manejar.
Los medios son muy nivelados, desde sus zonas bajas hasta las altas. No se resaltan las voces (ya sean masculinas o femeninas) sobre los instrumentos, y a la vez tampoco se enfocan mas los instrumentos. La separacion es decente y la tonalidad muy neutral, aunque puede sonar un poco seca o artificial, especialmente con intrumentos acusticos, y por otro lado, intrumentos electricos tienden a tener mas energia.
Los agudos tienen buen balance con los graves, sin ningun enfasis en particular, con buen ataque y resolucion. Asimismo, el AP200 suele pasar de alto a las grabaciones de baja calidad y a la vez reproducir pistas de alta calidad FLAC, DSD y demas. La cantidad de agudos es muy neutral, y tal vez podria faltarle una pizca de extension en su region mas superior. Tanto el detalle en general como la escena creo que suenen muy aceptables para su precio; no se destacan pero tampoco estan ausentes. Diria que el AP200 es superior al Fiio X3ii pero no a la par del X5ii el cual suena mas dinamico y natural.
Breves comparaciones:
1) Aune M1s
El Aune M1s es un reproductor de musica exclusivamente dedicado a la musica. Carece de practicamente todas las opciones y funciones extras que trae el Hidizs AP200, con excepcion de su salida balanceada 2.5mm que desde ya brinda un sonido mucho mejor. Aun asi, incluso en su salida normal el M1s tiene una presentacion mucho mas amplia, con mayor detalle y separacion. El sonido con el AP200 por otro lado es un poco mas calido y cerrado, y tal vez con una pizca mas de emocion hacia las voces, mientras que el Aune puede sonar un poco mas frio. La sinergia de ambos dispositivos es similar, los dos funcionan muy bien con cualquier tipo de perfil de sonido, aunque el Aune tiende a elevar la calidad de sonido de muchos auriculares mas accesibles.
2) Lotoo PAW5000
El PAW5000 tampoco tiene tantas opciones como el AP200, pero sí tiene su salida balanceada y de BT, aunque es mas incomodo de utilzar con su interfaz mas complicada. En cuanto a calidad y presentacion de sonido se diferencian mucho. El PAW5000 tiene mejor resolucion y excelentes medios y mejores voces, y la tonalidad es mas natural. Sin embargo, la escena es mas amplia con el AP200 y asimismo la cantidad de graves es mayor con un poco mas extension en la region de sub-bass. Los agudos son mas suaves con el PAW5000 y tienen mas control y suenan menos estridentes. En su modo bajo de DAMP el PAW5000 tiene menor ataque, aunque se pueden hacer mucho mas presentas en modo alto dependiendo de los auricualres que se usen (por lo general, tipo cerrados o IEM).
3) xDuoo X10
En su presentacion de sonido los X10 y AP200 son algo similares, con una tonalidad algo calida aunque bien equilibrados en su sonido en general. La mayor diferencia es en los grave, que con el X10 suenan mas fuertes. El AP200 tiene mejor detalle y extension en ambos extremos, bajos y altos, con mas aire y resolucion.
Conclusion
No creo que quede mas que decir sobre el Hidizs AP200. De entrada es el DAP mas accesible con sistema Android disponible en este momento, con las opciones tipicas de un pequeño tablet pero dedicado obivamente a calidad de musica. Es relativamente compacto y facil de usar con su pantalla tactil. Si bien no competira con reproductores mas caros, y claramente tiene varias cosas que deberian mejorar o arreglarse, sigue siendo muy aceptable a un precio debajo de los 300 Euros.
« última modificación: Junio 22, 2018, 05:42:30 am por kanuka »
Re:Hidizs AP200 - El DAP Android mas accesible - Review
« Respuesta #1 en: Junio 17, 2018, 06:05:05 pm »
Muchas gracias Kanuka por esta estupenda review y darnos tus impresiones sobre este DAP...
Ruski
« Respuesta #2 en: Junio 19, 2018, 08:47:50 am »
Buena review. Si la hubiera visto hace un par de meses cuando cambié de dap, yo creo que hubiera caído uno.
