Autor Tema: Astell&kern AK USB-C Dual DAC Cable PEE51  (Leído 1821 veces)
vicens bosch
  • macbook pro
« en: Septiembre 18, 2021, 05:13:33 pm »
Hola buenas tardes, recomiendo este dac a los que os guste el sonido de los dap Astell Kern, conectado a un Macbook los resultados son muy muy buenos, al nivel de cualquier dap de hoy en día, sonido Astell Kern por poco dinero, creo que ha sido una de las mejores compras que he hecho en unos años.
saludos.
Keko123
Re:Astell&kern AK USB-C Dual DAC Cable PEE51
« Respuesta #1 en: Septiembre 18, 2021, 05:39:26 pm »
Muchas gracias por la recomendación. Estoy buscando un dongle y llevo siguiéndole la pista unas semanas. En algunas reviews lo ponen a nivel del Luxury & Precision W2 en el canal 3.5.
¿Cómo anda de potencia? ¿Has tenido otros dongle para comparar?
« Respuesta #2 en: Septiembre 18, 2021, 05:41:59 pm »
Ojo con la impedancia de 2 ohm..
Hay que probar,pero iems muy sensibles,podrian verse afectados..sobre todo por el temible hiss
Y cuidado,que no soporta IOS..o sea que usuarios de Iphones,Ipads,etc..ojo,y otras cosillas…
Precautions When Using This Product
The Astell&Kern USB-C Dual DAC Cable is compatible with most Android-based smartphones and tablet PCs, computers running Windows 10, and macOS. iOS devices, such as iPhones and iPads are currently not supported. Some Android devices may require adjusting certain settings to function correctly. Due to the hardware, software, and system limitations of certain supported devices, not all functions may work correctly or be available for use. When connected to a Windows PC, the device is automatically recognized and the correct driver will be installed. A separate USB DAC Driver installation may be required for high-quality sound playback and can be downloaded from the Support-Download section of The Astell&Kern global website. To play DSD and high-quality PCM sound sources on a smartphone, a separate free/paid app that supports high-resolution audio playback must be installed. (When using the smartphone's own built-in player, audio may be down-sampled) When connecting to a playback device (Android-based smartphone, tablet PC, and PC), be sure to check the volume level before connecting earphones and headphones. Some devices may automatically set the output level to maximum volume when the USB-C Dual DAC Cable is connected. Listening to headphones or earphones at maximum volume may damage your hearing. Please verify the volume level before each use. When connecting the USB-C Dual DAC Cable to an Astell&Kern player and using the cable as an external DAC, the output volume will be fixed at the maximum volume setting. It is not possible to adjust the volume through The Astell&Kern player. Listening at maximum or in a high-volume setting may cause serious damage to your hearing. Astell&Kern, its affiliates, and agencies cannot be held liable for any damage or injuries from negligent or inappropriate use. We do not recommend not using the USB-C Dual DAC Cable with Astell&Kern players. Firmware updates may be released periodically for stability improvements. For more information on firmware updates and to check if a firmware update is available, please visit the Support-Download section of The Astell&Kern global website.
« última modificación: Septiembre 18, 2021, 05:51:20 pm por stersa »
Prisma
« Respuesta #3 en: Septiembre 18, 2021, 06:16:45 pm »
Pero… si funciona con MacBook??
Reproductor - Astell&Kern Sr25, iPhone 11 Pro 256G, iPod Nano 7G
Auriculares - IMR Dark Matter, IMR Elan, Westone W80, B&W P5 Wireless, AirPods Pro
vicens bosch
  • macbook pro
« Respuesta #4 en: Septiembre 18, 2021, 06:23:01 pm »
Con el Macbook que es con lo que lo voy a usar va perfecto.
vicens bosch
  • macbook pro
« Respuesta #5 en: Septiembre 18, 2021, 06:23:59 pm »
De momento solo lo uso con unos orejeras denon adh 9200 y los mueve perfectos a mitad de volumen
vicens bosch
  • macbook pro
« Respuesta #6 en: Septiembre 18, 2021, 06:26:17 pm »
[/quote
Tuve hace unos años un dragónfly red, que yo recuerde iba muy bien, este también va muy bien, en cuanto a potencia para mi sobrados mitad de volumen mueve unos denon 9200
Keko123
« Respuesta #7 en: Septiembre 18, 2021, 09:11:57 pm »
Lo quiero usar fundamentalmente con unos Fiio FD5 pero estaba pensando en quizás usarlo también con unos Sennheiser HD660s. La verdad que en cuanto a sonido lo que leo es bastante bueno.
« última modificación: Septiembre 18, 2021, 09:31:27 pm por Keko123 »
Keko123
« Respuesta #8 en: Septiembre 18, 2021, 09:24:46 pm »
Gente que lo ha usado comentó esto sobre el hiss
Citar
great thing about PEE51 is mentioned earlier black background, even with CA Andromeda hiss is minimal.
Además parece que viene bien aislado para evitar interferencias con redes, como pasa, en otros dispositivos de este tipo
Citar
AK PEE51 has a cleaner sound with noticable darker background and protection against EMI/RFI
El texto largo parece más una descarga de responsabilidad que prácticamente se podría aplicar a cualquier dispositivo de este tipo. El texto en castellano sería este
Citar
Precauciones al utilizar el producto.
El cable USB-C Dual DAC de Astell&Kern es compatible con la mayoría de los smartphones y tabletas basados en Android, ordenadores con Windows 10 y macOS. Los dispositivos basados en iOS, como iPhones y iPads, no son compatibles actualmente. Algunos dispositivos Android pueden requerir el ajuste de ciertas configuraciones para funcionar correctamente.
Debido a las limitaciones de hardware, software y sistema de algunos dispositivos compatibles, es posible que no todas las funciones funcionen correctamente o estén disponibles para su uso.
Cuando se conecta a un PC con Windows, el dispositivo se reconoce automáticamente y se instala el controlador correcto. Para la reproducción de sonido de alta calidad puede ser necesaria la instalación de un controlador USB DAC por separado, que puede descargarse de la sección de descargas de soporte de la página web global de Astell&Kern.
Para reproducir fuentes de sonido DSD y PCM de alta calidad en un smartphone, es necesario instalar una aplicación independiente, gratuita o de pago, que admita la reproducción de audio de alta resolución. (Cuando se utiliza el reproductor integrado del smartphone, el audio puede ser muestreado a la baja)
Cuando se conecte a un dispositivo de reproducción (smartphone basado en Android, tablet PC y PC), asegúrese de comprobar el nivel de volumen antes de conectar los auriculares. Algunos dispositivos pueden ajustar automáticamente el nivel de salida al máximo volumen cuando se conecta el cable USB-C Dual DAC. Escuchar los auriculares o cascos al máximo volumen puede dañar su audición. Por favor, verifique el nivel de volumen antes de cada uso.
Al conectar el cable USB-C Dual DAC a un reproductor Astell&Kern y utilizar el cable como DAC externo, el volumen de salida se fijará en el ajuste de volumen máximo. No es posible ajustar el volumen a través del reproductor Astell&Kern. Escuchar al máximo o a un volumen alto puede causar graves daños a su oído. Astell&Kern, sus filiales y agencias, no se responsabilizan de ningún daño o perjuicio derivado de un uso negligente o inadecuado. No recomendamos no utilizar el cable USB-C Dual DAC con los reproductores Astell&Kern.
Es posible que se lancen actualizaciones de firmware periódicamente para mejorar la estabilidad. Para obtener más información sobre las actualizaciones de firmware y para comprobar si hay una actualización de firmware disponible, visite la sección Support-Download del sitio web global de Astell&Kern.
« última modificación: Septiembre 18, 2021, 09:29:24 pm por Keko123 »
« Respuesta #9 en: Septiembre 18, 2021, 09:39:36 pm »
Si yo lo he puesto para que se sepa que NO es compatible con IOS y que tiene una impdc de 2 ohm..
no tengo ningun interes a favor o en contra..me ciño a cosas objetivas
Fijate que digo que hay que probarlo..y tu mismo has escrito que el hiss existe con los Andromeda..minimal,pero lo hay..y hay gente muy sensible a ese problema…(yo,por ejemplo)
Por lo demás,no deja de ser otro dongle en el mercado,cada vez más saturado
« última modificación: Septiembre 18, 2021, 09:46:59 pm por stersa »
Keko123
« Respuesta #10 en: Septiembre 18, 2021, 09:57:16 pm »
Claro, yo lo he puesto para informar de la experiencia de algunos usuarios que lo han probado, y que la gente tenga la mayor información posible.
Siempre habrá hiss, audible o no, por unas personas o por otras, en este caso, según el usuario, el mínimo, es decir, la cantidad más pequeña que puede existir.
vicens bosch
  • macbook pro
« Respuesta #11 en: Septiembre 19, 2021, 07:12:34 am »
La cuestión es que es un gran cacharro con sus pro y sus contras, perfecto no hay nada, la cuestión es disfrutar, nada más, y por muy poco dinero se puede disfrutar, tampoco hace falta gastar miles de euros.
Buen domingo
Prisma
« Respuesta #12 en: Septiembre 19, 2021, 11:06:12 am »
A qué modelo DAP de A&K crees que se asemeja su sonido?? ???
Qué raro que no sea compatible con mqa!!! :-\
vicens bosch
  • macbook pro
« Respuesta #13 en: Septiembre 19, 2021, 11:20:29 am »
El unido dap que he probado es el kann alpha, muy bueno pero una lástima todos los problemas con el wifi, lo vendí debido a los problemas, el sonido se parace en un poco, según leí el single es muy parecido al sr 25
Prisma
« Respuesta #14 en: Septiembre 19, 2021, 12:26:57 pm »
Entonces, ya que tengo el sr25 no me haría mucha falta ya que lo puedo utilizar como dac “creo”… hablo de suposiciones ya que el MacBook me llega esta semana y aún no lo he probado!! 8)
