Autor Tema: Chord Mojo 2??  (Leído 6990 veces)
Tweak Addict
  • Jinete Nocturno
    • Discog
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #15 en: Enero 20, 2022, 10:37:08 pm »
Parece que finalmente todo apunta a Mojo2  :P
https://www.youtube.com/watch?v=DNpZvzh71B0
Óz
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #16 en: Enero 20, 2022, 10:45:11 pm »
Pero nada de nueva información, desafortunadamente, ¿no?
Tweak Addict
  • Jinete Nocturno
    • Discog
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #17 en: Enero 20, 2022, 10:54:34 pm »
No... pero como decia mi madre; Cuando el Rio suena, Agua lleva.  jajaja, todo sea que no saquen el Mojo2 y sea otro cacharro distinto...
un Saludo!
Keko123
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #18 en: Enero 20, 2022, 11:11:07 pm »
Yo me apunto a la teoría del mojo 2, y con Bluetooth integrado
txiritsu
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #19 en: Enero 21, 2022, 03:35:50 pm »
Siete años en audio es todo un mundo aunque tambien se agradece que no se queden obsoletos a primeras de cambio.
LegioSeptimo
  • "El infierno está lleno de músicos aficionados"
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #20 en: Enero 21, 2022, 04:33:37 pm »
Hay al menos dos cosas muy buenas en Chord. Que siguen un camino propio con un sonido muy especial (y a mis oídos excelente) y que no cambian sus productos cada dos por tres, lo cual te da algo mas de estabilidad a tu inversión. A mi personalmente me cabrea invertir un montón de pasta en un producto electrónico xxx1 y que años siguiente saquen el xxx2 (99% igual más algún pequeño añadido que ya tenían desarrollado cuando sacaron el xxx1 y con pequeños retoques estéticos), al año siguiente el xxx3 con la misma estrategia... En poco tiempo tu producto, que esencialmente tiene el mismo uso y en el fondo apenas ha cambiado se deprecia un montón y tienes la sensación que te han tomado el pelo.
Respecto a esto último los británicos en general y Chord en particular son bastante respetuosos dando una vida útil a sus productos más larga.
Meze Elite, Meze Empyrean, Meze Lyric, Sennheiser HD800, Sennheiser HD800S, Sennheiser HD820, Focal Utopia 2022, Focal Stellia, Focal Clear MG, Focal for Bentley Radiance, Focal Celestee, Sony MDR-Z1R,
AirPods Pro, Airpods Max.
Iphone 12 Pro Max, Ipad Pro M1 12.9, MacBook Air M2, Lotoo PAW S1, S2,  A&K SP3000, A&K ACRO CA1000, Naim Unity Atom HP Ed, Naim MuSo Bentley Special Ed.
Óz
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #21 en: Enero 28, 2022, 01:27:05 pm »
Precio $725?
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #22 en: Enero 28, 2022, 01:28:17 pm »
Precio $725?
Pues aquí..750 laureles mínimo... :)
Óz
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #23 en: Enero 28, 2022, 01:41:00 pm »
Aún una incógnita. Por otros sitios hablan de £449 (pero mejor ser pesimista ;D).
En cuanto a funcionalidad, copio-pego un supuesto listing japonés:
From avcat.jp
Uncategorized
Chord Electronics
Mojo2
Black Finish Only
Price: £ 449 (UK)
About 7 years after Chord Electronics created the portable headphone / DAC amplifier "Mojo", the new "Mojo 2" is released.
UHD DSP
・ Advanced DSP allows integrated tone adjustment over all frequency bands
・ UHD DSP technology operates at 705 / 768KHz
・ Uses 104bit and extended internal noise modulation
・ UHD DSP provides bass and medium The entire frequency band can be adjusted in 18 steps for each frequency band of bass, bass, and treble.
-The volume adjustment range has also been improved from + 18dB to -108dB. It has two types of operating ranges, low volume and high volume.
・ It is equipped with a new cross-feed mode with 4 settings controlled by DSP, realizing a space effect for listening like a headphone speaker.
・ Introduced a menu system
Equipped with a mute function, 4-step customization function, travel button lock function, tone control function, etc.
・ Digital input
USB-C input has been newly installed to increase the number to 4 systems, enabling more flexible support.
USB-C, optical, coaxial (including dual data for M scaler), and Micro USB installed.
3.5mm mini jack headphone output There are two systems, and up to two people can listen to music at the same time.
-Charging system
New FPGA-based charging system greatly improves battery management
This technology significantly improves charging speed, reduces power loss by 75%, and enables more efficient charging.
Increased capacity by 9%, improved performance and improved battery life to over 8 hours
-The "Intelligent Desktop Mode" technology has also been improved to support batteryless operation by redesigning the battery isolation and power supply.
・ Improved WTA (Watts Transient Aligned) filter to achieve 40,960 taps (technical indicator of interference filter complexity) using 40 DSP cores.
・ Improved noise modulator improves depth and detail, and improved 4e pulse array DAC reduces distortion and out-of-band noise.
・ Abolishes coupling capacitors to achieve higher neutrality.
・ Mojo 2 is designed and manufactured in the UK. Uses a high-quality aluminum housing with a black finish that has been sandblasted.
Mojo 2 is fully compatible with Poly Streamer / Server, allowing you to store and play up to 2TB of solid libraries when using high resolution streaming and microSD card slots.
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #24 en: Enero 28, 2022, 01:41:43 pm »
En Head Fi,han puesto..449 Libras..es más razonable y parecido al precio actual.
Me sobran los micro usb y las 2 tomas 3.5mm..pero Chord es Chord..van  a su bola,para bien o para mal
« última modificación: Enero 28, 2022, 01:44:55 pm por stersa »
Óz
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #25 en: Enero 28, 2022, 01:44:10 pm »
Sí, acabo de poner esa referencia arriba.
Óz
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #26 en: Enero 28, 2022, 06:19:58 pm »
Parece ser que se quedará en los 599€ en Europa. Al menos para aquellos que compren en Francia:
https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-streaming-et-reseau-dac-audio-portables/chord-electronics/mojo-2
Keko123
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #27 en: Enero 28, 2022, 07:09:53 pm »
Ese usb c ahí, y el mantener los micro USB, aunque sea por retrocompatibilidad de sus productos, me parece una aberración/chapuza considerable.
carapau
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #28 en: Enero 28, 2022, 08:38:45 pm »
No estoy dispuesto a tirar mi Poly a la basura .
Keko123
Re:Chord Mojo 2??
« Respuesta #29 en: Enero 28, 2022, 09:04:36 pm »
Podrías seguir usándolo con el mojo 1
