Muy buenas, no sé si existe un hilo parecido en este foro, si que lo hay en el <.org>, pero me parece
importantísimo que todos tengamos en cuenta esto acerca de los amplificadores a válvulas.
Es tam simple como que nunca y digo nunca, se debería encender un amplificador a válvulas sin tener conectados unos altavoces.
La explicación la dió un concidísimo forero, Raul77 es esta:
En este hilo se han puesto bastantes amplificadores a válvulas. Hace unas décadas eran de uso común, pero hoy en día la mayoría de los usuarios solo conocen el material a base de componentes de estado sólido.
Los dos tipos tienen un funcionamiento diferente y también algunas diferencias de uso, que hasta ahora nunca había dicho a quienes lean este hilo por darla por supuesta, pero quizá haya mucha gente que no lo sepa y es mejor advertirla para evitar posibles problemas y averías:'Los amplificadores a válvulas siempre deben tener los altavoces conectados'En los amplificadores a elementos de estado sólido (transistores o integrados) no hay ningún problema si los encendemos sin tener los altavoces conectados, o si desconectamos los altavoces mientras están funcionando.
Pero en los amplificadores a válvulas hacer eso es mortal para los transformadores de salida, si se encienden sin tener conectados los altavoces, o si se desconectan los altavoces mientras están funcionando, los transformadores de salida se quemarán en unos momentos.
Nunca, nunca, nunca debe funcionar un amplificador a válvulas sin tener los altavoces conectados. Todo usuario de uno debe conocer y respetar estrictamente esta regla. Todo esto, que parece normal y de lógica, no ha hecho otra cosa que generar una más que justificada alarma entre todos aquellos usuarios que tienen un Leben y que sólo usan la salida de auriculares. Qué pasa en este caso.
Raúl77 añade lo siguiente.
Lo que ocurre es que al no tener carga circula un exceso de corriente por los transformadores de salida y se queman.
Cuando se trabaja en el taller con un amplificador a válvulas no se le conectan unos altavoces y se andan arrastrando los cables cada vez que hay que moverlo, se ponen en la salida de los altavoces unas resistencias de 8 Ohmios que hacen de carga y evitan que el transformador se sobrecaliente.
En el caso de las salidas para auriculares las resistencias de atenuación ya están calculadas para hacer de carga, de ese modo no hay problemas. De todas formas yo prefiero seguir la regla, eso proporciona absoluta paz mental, y si se tienen altavoces no desconectarlos nunca aunque estemos escuchando con auriculares.
Si solo se escucha con auriculares yo aconsejaría poner unas resistencias de 8 Ohmios y unos 20W (sobran, pero lo prefiero) en las salidas de altavoces. Así, si en algún momento falla algo (una simple soldadura) y la salida se queda sin la carga de los auriculares nunca pasará nada.
Dos resistencias son baratas y nos pueden ahorrar mucho dinero.Y posteriormente realiza esta aclaración.
Se ha dicho que hay gente que usa sus Leben solo como amplificadores para auriculares, es decir: que no usan altavoces, que no tienen altavoces conectados al amplificador. En ese caso, si no hay altavoces conectados, es cuando hay que poner las resistencias en lugar de los altavoces.
Si hay altavoces conectados no es necesario conectar nada en paralelo, algo que yo no he dicho en ningún momento. Cierto, sería contraproducente.
A ver si consigo explicarlo claramente. Los transformadores de salida de los amplificadores a válvulas deben tener siempre carga. La carga habitualmente son los altavoces, pero en ausencia de ellos hay que poner unas resistencias que sustituyan a los altavoces y actúen así como carga.
Esa norma se cumple absolutamente para todos los amplificadores a válvulas con transformadores en salida. Los hay que tienen salida para auriculares y los hay que no.
En el caso de que no tengan salida para auriculares hay que observar siempre la norma si no se quiere que se dañen los transformadores de salida: los transformadores de salida deben tener siempre carga, sean altavoces o resistencias. Pero no los dos al mismo tiempo.
En el caso de que tengan salida para auriculares y para altavoces, y tengamos los dos, lo que nadie hace es desconectar los altavoces mientras escucha con los auriculares ¿Verdad? El amplificador está preparado para funcionar solo con los auriculares, no suenan las dos cosas al mismo tiempo.
Pero hay quien usa solo la función de auriculares y no tiene conectado ningún altavoz. Si por alguna razón el amplificador se pone en modo altavoces y no hay carga se dañarán los transformadores de salida. Por ejemplo: en muchos casos hay un conmutador que selecciona entre auriculares y altavoces, si se mueve inadvertidamente al modo de altavoces y lo encendemos así; y ocurre algo como que nos llamen en ese momento y quede el amplificador encendido sin altavoces conectados, cuando volvamos estaremos sin amplificador.
Pare evitar ese tipo de accidentes es mejor tener unas resistencias conectadas como si fueran altavoces en el caso de que no tengamos ninguno conectado.
En resumen: si en la salida para altavoces no hay altavoces, poner unas resistencias en su lugar.
Y sí, se puede poner esas resistencias, una en cada salida de altavoces de 8 Ohmios. Pero solo si no tienes altavoces conectados.Y una vez consultado al señor Yoshi Hiroshi de Leben, este dice:
Dear Sir,
Thank you very much for your ownership of Leben amplifier.
In case of Leben amplifiers, the headphone output comes directly from
the output transformer, it is no problem if either of speakers or
headphone is connected.
Best regards.
Yoshi HontaniQue traducido con el traductor de Google viene a ser esto:
Muy señor mío:
Muchas gracias por su propiedad del amplificador Leben .
En el caso de los amplificadores de Leben , la salida de auriculares viene directamente de
el transformador de salida , no es problema si cualquiera de los altavoces o
auriculares están conectados .
Saludos cordiales.
Yoshi HontaniEn fin, para general conocimiento, de todos aquellos que, o por desconocimiento o por no tenerlo en cuenta, se quieran evitar un disgusto.
Vaya por delante, que todos los agradecimientos, y satisfacciones que proporcione este hilo, son sin duda para Raúl. En ningún caso para mi.
