Bueno pues por fin lo tengo ya conmigo y os pongo unas fotillos y alguna impresión.
La llegada del M Stage.
Paquete, factura y regalillo incluido (Jose, sabÃan de lujo mientras lo desempaquetaba). Muy buena atención en Headphoniaks.
Una referencia sobre su tamaño (el reloj era lo que más tenÃa a mano para comparar). No es tan grande cómo me habÃa imaginado.
Empaquetado entre burbujas.
En su cajita con el detalle de las ganancias. Luego las explico porque puede dar lugar a error cómo ponerlas.
Manual e interior de la caja, viene solo amplificador con el cable de energÃa, no incluye ni RCAs ni conector USB -vamos, como la gran mayorÃa- asà que tenerlo en cuenta.
Parte delantera. Pote de volumen, conector jack "gordo", lucecita de on/off y switch de selección de entrada (posición superior selecciona sonido por entradas RCA desde un DAC aparte, posición inferior selecciona el DAC interno del M Stage).
Parte trasera. Conexión USB para utilizarlo como DAC, entradas RCA para usarlo solo como amplificador de un DAC aparte, salidas RCA para conectarlo a unos altavoces o de preamplificador, switch power on/off.
Parte inferior dónde se ven los switch de ganancia y una pegatina que te informa cómo ponerlos (en la foto yo los tengo puestos para ganancia 10db y no soy capaz de pasar de más de las 12 en el pote -son todos los sonidos de Windows al máximo). Como veis hay que poner los dos igual según indica el dibujo, lo que no me ha quedado claro si lleva dos switch porque cada uno da una ganancia a un canal estereo o a las diferentes salidas (RCA y Jack de audio frontal)
La niña de mis ojos...
Primeras impresiones.
-Se calienta lo suyo pero nada grave; tocas y está caliente al tacto pero no más que cuando tocas una tarjeta gráfica por detrás y están los chips ardiendo y estos no se "mueren"... en definitiva uno trabaja con el sonido y el otro con la imagen llevando los mismos tipos de chips asà porqué iban a ser diferentes.... (con el biasing mod en clase A deberÃan calentarse aún más pero no creo que la cosa sea grave en absoluto).
-Vale perfectamente como DAC, aunque yo cambiarÃa el opamp que lleva de stock (OPA2134PA) y le pondrÃa el LM4562NA (el de mi Xonar Essence ST) porque me gusta muchÃsimo más: más detalle, graves con más cuerpo, más escena, mejor separación instrumental y detallismo. El de stock está bien pero es que he probado usando como DAC la Essence vs el del M Stage y noto carencias muy claras en este último, un cambio de opamp le vendrÃa muy muy bien.
-Windows solo me deja usar como DAC el M Stage en 24bits-44,1/48/96Khz los 16 bits los ha perdido por el camino... (debe ser un fallo de los drivers de mi Windows 64bit que no está muy actualizados y no sé si habrá algún apaño o drivers por ahà que lo puedan solucionar si realmente queremos sonido bitperfect es un handicap a tener en cuenta).
-Si dejáis conectado el cable USB mientras usáis la entrada RCA+DAC aparte quitarlo porque mete interferencias que te jiñas... supongo que la calidad de mi cable de conexión no es muy allá pero tampoco creo que sea el único culpable. Usando el DAC de M Stage no hay esas interferencias, pero si usamos un DAC externo conectado por RCA quitar el cable y adiós interferencias.
-De momento eso es todo iré comentado más cosas según vaya probando mis otros auriculares y realmente me haga una idea de la mejora real respecto a mi Asus Essence. Pero para dejarlo claro, si consigo arreglar las opciones de Windows para poder usar 16bit y le cambio el opamp de la sección de DAC este aparato puede servir muy bien como DAC sin problema ninguno.
