El Gustard H10 es un amplificador fabricado en china, y viene a ser un "clon" del Violectric V200 con fuente de alimentación independiente para cada canal y control de volumen soldado a placa de circuito.
Se trata de un amplificador de Clase A discreto. Cada canal consiste en 2 circuitos de amplificación independientes. Cada canal es alimentado por un transformador toroidal sellado, para mejorar el crosstalk entre canales. Cuenta con salida a un buffer con ajuste de ganancias.
El ajuste del potenciómetro de volumen se sitúa detrás de la etapa de entrada, reduciendo efectivamente interferencias.
El precio (a dia de este post) varia en función de las diferentes opciones de compra: ebay, Amazon, Massdrop... $300-$400
Las reviews lo sitúan como uno de los mejores amplificadores del mercado hasta los $1000.
Especificaciones técnicas Inputs: 2x XLR female, balanced.
2x RCA, unbalanced
Maximum input level: +21 dBu, impedance 10kΩ
Input impedance: XLR: 10kΩ, RCA: 68kΩ
Input Sensitivity: +6 dBu
Main amplifier gain: +8 dB
Main amplifier gain adjustment range: -4 / +2 / +8 / +14 / +20 dB
Frequency response: 0-55kHz (-0.5dB)
Damping Factor:> 400 @ 50Ω
Dynamic range:> 128dB (A-weighted)
Background noise: <-100dBu (A-weighted)
THD + N (1kHz 1W @ 100Ω): <0.00035%
THD + N (1kHz 0.5W @ 32Ω): <0.0007%
Crosstalk:-110db (1kHz)
Headphone Output: 1x 6.35mm TRS Jack
output power:Different impedance has different output power
Output power: 570 mW (600 ohm load); 2200 mW (100 ohms); 2700 mW (50 ohms); 2000 mW (32 ohms); 1000 mW (16 ohms)
Power supply voltage: 230V AC/115 AC; 50/60Hz
Power consumption: ≤ 20VA
Machine Standard: GB a three-prong power cord
Dimensiones del amplificador (sin incluir piezas que sobresalen) : largo × ancho × alto = 273mm × 190mm × 70mm
Dimensiones de la caja: largo × ancho × alto = 385 × 280 × 150mm
Peso: 3.3KG, incluyendo paquete 4KG
*datos sacados de head-fi.org
